В общих чертах.
Под свои марафонские задачи коврик Inertia я использовал с тонкой полу-пенкой в "капсуле".
Там много нюансов, в общих чертах
- пленка типа спас-одеяла (моя не заметного зеленого цвета.) склеивается мешком и затем к ней снаружи из такой же пленки скотчем приклеивается накладка - это карман для тонкой 2-3 мм пенки длиной голова+туловище. Так много удобнее - ничто не елозит.
т.о. - если нужно укрыться, мешок спас-одеяла расправляется и коврик идет внутрь. Если не нужно - мешок не расправляется и коврик лежит снаружи. Пенка закрывает вопрос с продавливанием коврика лежа на боку и для отдыха без спальника, а лавсан спас-одеяла не охотно протыкается - пленка заодно и фут-принт, как сейчас принято говорит.
Коврик тонкий - 4 см.
Надувается за 6 выдохов, воздуха в нем не много. Приаттаченная подушка это, в самом деле, круто.
Спать на спине/животе отлично - давление равномерное. Благодаря неровностям тело хорошо фиксируется. Ковер не скользкий, не шелестит.
На боку спать проблема - бедро продавливает его в ноль или попадает в дырку O-Zone. На земле/траве не особо ощущается, а на чем пожестче - это явно. Здесь, им конечно же нужно было сделать поверхность сплошняком, как на X-Frame. Или же вообще, изолированную зону с отдельной накачкой.
В общем, O-Zone не подразумевает Body Mapping-а.
Ширина - достаточная. Коврик шире, к примеру, Airlite из Сплава, и этим заметно удобнее. Впрочем, он всем удобнее - но в пределах своей задачи.()
Благодаря малой толщине, всего 4 см, ковер можно вкладывать в любой спальник.
Класть прямо на землю (пол палатки) я бы не стал, кроме как совсем летом.
Для кого эта экстремальная вещь и подобные... ?
Первое - легкоходам и легкоездам, кому объем даже более критичен, чем вес. Как самостоятельная вещь, для большинства такое не нужно.
Второе - очевидно, способ придать комфорт стандартной пенке - небольшим довеском достигается рай. Это небо и земля.
На самом деле, озадачиваясь такой UL вещью, всегда нужно иметь соответствующую задачу.
