Коврики! - Страница 12
Страница 12 из 318 ПерваяПервая ... 27101112131417224262112212312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3177
Тема: Коврики!
  1. #111
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    конечно, это просто надувной ковер.
    Спать можно, но холодит.
  2. #112
    pelm, обрати внимание, что у тех СиТуСаммитов, которые без наполнителя, R-Value порядка 0.7-1. Это пипец как мало, я б сказал, только на теплое лето и годится, когда ночью +20.
  3. #113
    Да, это как у тонкой пенки.
    Потому и интересен реальный опыт с этим китайцем. Но походу никто еще тестил.
  4. #114
    Цитата Сообщение от harddm Посмотреть сообщение
    Да по сравнению с пенкой даже самый дешманский надувной коврик покажется настояшей периной!
    Спал один раз на пенке, причем очень правильной, двухслойной, толстой. Так я эту ужасную ночь запомнил на всю жизнь!!!
    А несколько дней назад мой с/н термарест при отклеивании некоторой части внешнего слоя от утеплителя, получил небольшое вздутие.
    И хорошо еще, что в той части которая совсем не мешает лежать, а даже на оборот. с самого края и на уровне плеч.
    Но надо заметить, что отработал он за два или три года, на все 300 % и эксплуатировался в экстремальном режиме.
    Надувался ртом, хотя это очень не правильно. А дырок там было не счесть, весь в заплатках, как ежик.
    Думаю теперь купить надувной, с утеплителем, конечно.
    Сначала хотел Экспед, но очень высокая цена и отсутствие на нашем рынке заставили отказаться от этого производителя.
    Пока смотрю на Сплав http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx...21174047372274
    На них есть 20% скидка.
    Довольно лайтовый на не понятной мне концепции.
    Сверх тонкий материал и малое количество утеплителя для снижения веса и объема в сложенном состоянии и одновременно с этим встроенный насос.
    Говорят слишком скользкий, что совсем не хорошо.
    Обещают выпустить еще другие модели.
    Эпопея с ТАР успешно завершилась.
    Было:
    Стало:
    Заменили на новый. Одно слово - фирмА
    Очень рад, что нет необходимости думать о проблемах на следующий сезон, а снова смогу пользоваться этим ковриком.
    Всего провел на нем не менее 400 ночевок и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
    Мои пичатления от коврика Splavmat http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx...21174047372274
    Опробовал коврик в сентябре по маршруту № 30 Всего было 6 или 7 ночевок.
    В первую ночевку заметно сдулся. Подкачивал среди ночи, очень расстроился. На утро конденсат внутри.
    Вторая ночевка, опять сдулся на половину. В таком состоянии спать очень не комфортно, в голове и ногах воздушный пузырь, а посередине продавливается до холодной земли.
    Потом догадался посильнее (очень туго) закрывать клапаны... Вот почему то ни разу не было такой проблемы с клапанами моего термареста! Неужели нельзя поставить качественные клапаны?
    На приюте Фишт ( 5 сент) были легкие ночные заморозки, от земли тянуло холодом. Очень жалел, что не взял чего подложить под коврик.
    В следующий раз буду носить с собой тонкий пенофол.
    В общем, мой вывод. Покупкой немного разочарован, не достаточно комфортно спать.
    При надувании, довольно жестко, а чуть подспустишь, так ноги и голова в верху а ж... туловище проваливается.
    Мои пичатления от коврика Knoll http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx...09141507374266
    Очень сильно сминается, потом долго восстанавливается и думаю, что действительно, верхний слой может впитывать влагу.
    Понравилось:
    Легкий, вес меньше чем указано на сайте, мой весит 226гр
    Очень приятный на ощупь.
    Теплый. Подкладывал под с\н и спал как раз когда шел снег днем. Разница очевидна.
    Ширина 50 см подходит под мой с/н термарест ( шире и не нужно имхо)
    Использовать только как дополнительный под свой с/н ТаР (уж извините, без такого! комфорта не смогу)
    Думаю подойдет как защита от колючек из за своей толщины.
    Не понравилось:
    Сминается.
    Внешняя, светлая сторона очень пачкается.
    Легко повреждается.
    Возможно, что строительный фольгированный утеплитель (например 3мм) будет не плохой альтернативой, именно как дополнительный слой утеплителя и занимает намного меньше объема.
    И еще момент.
    Действительно, сочетание надувного коврика и коврика типа пенка, наиболее правильное с пенкой в верху.
    Извиняюсь за многабукав.
  5. #115
    in search of justice Аватар для Wayf@rer
    Norco Phaser 2 Самосбор Cube ams 100
    ЮАО/Нагатинский затон (м.Коломенская)
    Поздравляю!
    В Альпухе?
    Сам менял 3 ковра без проблем, но опасался, что из-за напряжённости в мире сейчас закрутят гайки.
  6. #116
    Ну, что можно еще сказать?
    Комфортно и тепло спать, проколы клеятся элементарно - любым клеем и любой заплаткой.
    Меняется без проблем. И это при том, что покупал то я его совсем в другом магазине!
    А сам коврик, мне посоветовал один очень грамотный человек, который пользовался им, именно таким - 3.8 см, на тот момент уже около трех лет, без малейших нареканий.
  7. #117
    Веломаньяк Аватар для Sylon
    Triton steel 29"
    Москва, Бабушкинская
    Интересно, а какой r-value у толстого декатлоновского коврика, на котором прекрасно спится при -10 в Андах. А в общем-то какая разница.
    Отчеты здесь: itravel.bike
  8. #118
    Прикинуть несложно:
    http://www.kombrig.net/snar-Formula_R-value.htm
  9. #119
    Заменили на новый.
    Я не понял, через 3 года после покупки заменили? Круто!
  10. #120
    В цене, конечно.
    Обычный коврик в 10 мм покрывает все потребности в пеших походах, в 15 мм в лыжных походах. Коврики из ЕВА при этом ещё и весят по 350гр..
    Длинна коврика в пеших походах достаточна в 1.5 м. в зимних на полную длину спальника. Ширина 50-60 см.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 13.12.2016 в 10:01.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 23:44
  2. Коврики
    от oftalmolog в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 13:58
  3. Надувные коврики. Где купить ремнабор?
    от citozus в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:25
  4. Продам ПРОДАНО: Самонадувающиеся коврики Therm-A-Rest Trail
    от liver1960 в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 11:36
  5. Коврики
    от Катена в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 10:36
