Складные велосипеды Nanoo - Страница 5
Страница 5 из 67 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 664
Тема: Складные велосипеды Nanoo
  1. #41
    Цитата Сообщение от im1966 Посмотреть сообщение
    Посадка близка к классической, в отличие от Стриды
    я видел этот велик вживую, не впечатлил
    ездок сидит практически на заднем колесе тоже
    если провести линии от подушек седла и оси заднего колеса до земли
    расстояние 10 см наверное
    насколько я понял руль регулируется по высоте, и ездок на видео задрал его как на чоппере для того, чтобы коленями не цеплять руль
    если на стриде все кувыркаются вперед, отбивая яйца,
    на нану, похоже, плюхаются назад, сползая с седла
  2. #42
    В чем смысл сравнивать время складывания? Разница минимальна(если верить этой теме) между стридой и наноо. Где применить эту разницу по времени сложения?
  3. #43
    Опять лечите по картинке?
    Я на таком езжу с прошлого сентября, склонности к опрокидыванию назад не замечал.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:11 ----------
    Вот я тоже не понимаю, но владельцы стрид наверное пытаются доказать свою исключительность.
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    а сколько наездили, какие были проблемы , ну так кратенько.....
    Чел из Чел.
  5. #45
    Я не так много наездил. Самое большое путешествие - почти 9 часов на Бегущем городе.
    Что не нравится - идиотская кнопка-предохранитель на руле и штатные камеры с прямым ниппелем
  6. #46
    МО, Балашиха
    Что это?
  7. #47
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Что это?
    Некий стопор на эксцентрике рулевой трубы ))). Руки никак не доходят выкинуть его нах.
  8. #48
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Не только. Но это тоже фактор. Все зависит от задач.
    Если выезжать по выходным или это две поездки в день - на работу и с работы, то фактор времени складывания незначителен.
    Я выезжаю несколько раз в день, 3-5-6 поездок и более. Большинство поездок с заходом в какие-нибудь места, соответственно - много складываний-раскладываний. Здесь потери времени уже заметны.
    Мне удобна и важна возможность перемещать сложенный велосипед в сумке (это позволяет проносить велосипед туда, куда закатывать вел не дают.(некоторые бизнес-центры или сдавать вел в гардероб, багаж). И здесь штатный чехол стриды прибавляет очков.
    Я смотрю на посадку и мне больше нравится вертикальная посадка стриды, практически без опоры на руки. Похоже, у nanoo посадка примерно такая же, но меня в nanoo интересует диапазон регулировок высоты седла. Как там у высоких велосипедистов с регулировкой "по классике" - с вытянутой ногой? По тому что я видел на видео для меня это вопрос открыт. Подседел не очень длинный и по картинкам я не могу понять, можно ли его удлиннять без ущерба для габаритов, и мне пока не попались картинки или видео высоких велосипедистов на nanoo где с посадкой было бы все понятно.
    как-то так...
    Я прекрасно вас понимаю - вы фанат Стриды, но давайте разберемся.
    Потери времени, причем неоднозачные - 10 секунд в сутки - принципиально?
    Про компактность - как я уже писал выше Nanoo в отличие от... не нужно держать в руках, велик спокойно стоит на двух колесах и подножке.
    Плюс, катить Nanoo удобнее - вы занимаете гораздо меньше места и не нагружаете руки.
    Про посадку и регулировку - у Стриды с этим полная беда - чем выше человек. тем седло больше подается вперед, в то время, как у итальянцев рама создана по классической схеме - чем выше седло. тем оно дальше от руля. Также стоит учесть возможность установки любого седла - подседельный штырь стандартный 27.2.
    Тормоза - на маленьких колесах любые дисковые тормоза являются стоп-кранами. Nanoo не исключение.
    В движении - люди, тестировавшие мой велик сразу отмечали подавляющее превосходство Nanno в рулежке и жесткости рамы.
    Разговоры про "одной передачи для меня достаточно" лично для меня закончились. когда на встрече складников я увидел, как владельцы Стрид бодро шли пешком в гору. Передач много не бывает - на самой младшей модели Nanoo их минимум семь.
    Также стоит отметить косячность ременного привода. когда на той же встрече складников, на одной из Стрид что-то попало между ремнем и успокоителем и всю конструкцию заклинило. На цепной передаче такого не может быть в принципе.
    Ну и экономические причины - на сегодня 8-скоростной Nanoo банально дешевле даже 2-х скоростной Стриды.
    Как-то так.
  9. #49
    К сожалению вы правы - приходится отвечать на подобные выпады.
    По поводу конкретной модели - за исключением руля велик собран на стандартных комплектующих, что дает широкий простор для творчества. К примеру свой велосипед я оснастил 9-скоростной кассетой тормозами Джуси Карбон, переключателем Ультегра и манеткой Срам (та которая под Шимано). В метро перевозится шикарно - выше были фотографии. Передний багажник с кликфиксом можно поставить.
    Полноразмерные крылья - в комплекте.
    PS - Забыл, рокринг оригинальный под 56Т.
    А при замене с 8 на 9 ск,что надо менять? Втулку,переклюк,кассету,ма етку,цепь,систему?
  10. #50
    Манетку, цепь, переключатель и кассету. Втулка стандартная с шимановским барабаном. Я поставил кассету 9 ск 11-28, шоссейный переключатель и манетку на 9
  1. Современные складные велосипеды
    от deatwisedog в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 25740
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 21:38
  2. Бывают ли "нормальные" складные велосипеды ?
    от anstrem в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:33
  3. Складные велосипеды
    от 058sm151 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:57
  4. Всевозможные складные велосипеды
    от isvelo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:02
  5. Что скажете про складные велосипеды?
    от joki в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:47
