Window 7
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Window 7
    По умолчанию Window 7
    Вопрос к спецам по Window 7:
    Нужно откатить систему Windows к определенной точке восстановления, но в связи с тем, что появились новые автоматические точки восстановления и операции восстановления (причем отключал эту функцию по времени), то нужная точка восстановления исчезла из списка возможных точек восстановления.
    Есть ли возможность откатить систему к той точке восстановления, которая сейчас не отображается в списке.
    Что для этого нужно сделать? Если не трудно, то подскажите подробный алгоритм действий (пошагово)?
    Заранее спасибо.
    Нет, такой возможности уже нет. Если скажите, в связи с чем возникла необходимость в откате, можно подумать о других решениях.
    А есть возможность, чтобы не затирало нужную точку восстановления или операцию восстановления?
    Возможно вообще сделать так, чтобы не создавались новые точки восстановления и операции восстановления?
    Связано с тем, что при данной точке восстановления или операции восстановления программа Tacx работает без вылетов.
    Т.е. перед запуском программы Tacx, каждый раз делал откат системы, с помощью нужной точки восстановления (в моем случае - операции восстановления).
    Сейчас ее нет, т.к. в окне выбора точки восстановления появились новые точки восстановления (хотя, отключил расписание), а старые исчезают.
    Еще на одном ПК, из-за этого исчезла исходная версия восстановления системы, когда нужно всю систему, а не только точку, восстановить к исходнику.
    Только в этой папке есть данные восстановления за нужное число D:\WindowsImageBackup\DOMI\SPPMetadataCache. Но, они не доступны, когда проводишь процесс восстановления системы.
    А не удобнее пользоваться например acronis time machine. Там удобнее делать снимки системы и накатывать необходимые
    Даже не знаю что это такое.
    Acronis создает образ системы и его можно сохранить в любом месте и в любое время, с помощью этого образа, вернуть назад к первоначальному состоянию. У самой windows есть схожий инструмент, только не очень удобный.
    С помощью Windows создал образ системы (после начальной установки всех нужных программ) на диск D (где нет программ), но на второй год первоначальная (первая версия) образа стала не доступна, при восстановлении.
    Только в директории D:\WindowsImageBackup\DOMI\SPPMetadataCache вижу какие-то файлы за 2014 год.
    А в D:\WindowsImageBackup\DOMI\Catalog и D:\WindowsImageBackup\DOMI\Backup 2016-02-06 182729 их нет.
    А чем Acronis лучше?
    У Windows родной инструмент и он должен работать не хуже. Все так и было (у Windows), до тех пор, пока не стал доступен исходник.
    Утилита доступна с LiveCD, и кроме того, с ее помощью можно отвязать образ от аппаратной привязки ОС к железу компа. То есть развернуть образ на любом железе.
    IE тоже родной инструмент...
    Если память не изменяет, Винда стала работать с образами начиная с 7-ки. Она и устанавливается разворачиванием. А Акронис с незапамятных времен, когда еще ленин был маленьким...
    Проще просто установить виртуалку с этой прогой.
    Вообще я бы предложил разобраться в причинах, но если хотите решение в лоб, то вот пожалуйста: виртуалка. Снапшоты делаются в течение двух минут, но это вряд ли понадобится.
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:53 ----------
    Акронис может быть записан и отдельно как boot.
    Здесь уже поддержка universal restore.
