По зазору между шлемом и верхней полусферой головы. Если шлем велик, то получается, что шлем у тебя касается головы только на макушке и по самому нижнему краю.
Шлем чёрный? Сзади есть колёсико регулировки обхвата? Если ответ на оба вопроса - "да", менять без сомнений . Чёрный шлем (если нет большой любви к мрачным цветовым решениям) не так практичен: он больше греется на солнце и менее заметен на дороге. Отсутствие колёсика быстрой регулировки может говорить о низком общем уровне качества шлема.
Какая связь цвета внешнего поликарбонатного покрытия и нагревом (шлема) от солнца? Пенопластовая прослойка — хороший теплоизолятор; вентиляционные отверстия в шлеме способствуют отведению тепла. К тому же часть солнечных лучей отражается от блестящей внешней поверхности оболочки. Солнце тут вообще мизер нагрева шлема даёт, основное тепло — от головы.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
Хм, я исследований не проводил (если не считать езды в чёрном шлеме), поэтому с готовностью прислушаюсь к мнению знатока и откажусь от своего волюнтаристского заявления.
Шлем с полностью расслабленным колёсиком не должен болтаться на голове, а должен нормально сидеть. Внутри шлема по рёбрам идут мягкие полоски, все они должны касаться головы. Сзади может быть зазор, у Гиро для таких случаев поролоновые нашлёпки в комплекте идут (у них шлемы под вытянутые головы), но спереди и с боков подкладка шлема должна сидеть на черепе, а не болтаться. Если болтается, то шлем велик. А если шлем по размеру, то колёсико затягивать нет нужды - только слабину выбрать, даже с расстёгнутым ремешком шлем с головы никуда не денется.
З.Ы. А цвет и правда особо не влияет ни на что. Влияет количество отверстий и их расположение. Единственное, тёмные шлемы не рекомендуют надолго оставлять под прямыми солнечными лучами (особенно, на задней полке в автомобиле), поплавиться могут.
Последний раз редактировалось stronge; 16.06.2014 в 03:45.
Не обязательно он тебе велик по размеру (я про тот, который указывается на этикетке, обычно это диапазон длин обхвата головы). Возможно он просто по форме не по твоей черепушке.
Выход тут один: идёшь в магазин с реально большим выбором (десятки разных моделей шлемов) и перемериваешь все подходящего по обхвату головы размера (замерь заранее дома, лучше, если кто-то тебе поможет). Если не получилось с первого раза, не отчаиваешься, если в городе есть другие веломагазы с хорошим выбором — идёшь туда. Если везде не нашёл — на время смирись и попытайся снова через неделю/месяц/квартал, лучше всего после неудачной примерки сразу спросить продаванов когда у них завоз.
Я, например, чот решил взять новый шлем, а нынешний оставить в запас, на случай уборки головой, тьфу×3. Так вот, уже года полтора, когда заносит в веломагазы, перемериваю всё, пока не нашёл
Ну, это если надо реально удобный шлем, как по тебе сшитый. А шлем «чтобы был» у тебя уже есть
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
К слову о уязвимостях шлемов. Я как-то в полную гнуса пору в лесу побрызгался репеллентом сам, и без задней мысли побрызгал шлем по нижнему краю, чтобы прямо на голову не пшикать. Так вот, покрытие и пенопласт поело, появились язвочки. Ничего страшного для конструкции шлема, но выглядеть стало своеобразно. Будьте аккуратны
Если б так было - зачем тогда это колесико нужно было? Колесико обеспечивает на моем шлеме достаточно уверенную посадку на середине возможной регулировки. На самом минимуме шлем сидит максимально свободно и легко слетит. При затяжке кольца шлем полностью облегает голову, но остается немного места, где шлем не касается (между верхушкой черепа и висками, не знаю как сказать правильно).
Колёсико для регулировки по длине. Им нельзя замещать несоразмерность форме черепа или ширине головы в поперечнике, иначе будет что-то типа как у тебя
