ну...46 на 130 у меня если что есть
ну еще и третью звезду покупать, да вы че!
бцд что-то типа 145, если верить косячной линейке
понятно, фиксерам не нужно кэпэдэ-шмэпэдэ)) или, типа, на передачах меньше 3.0 труЪ фиксеры не ездят, поэтому звезды больше 18 никому не нужны)))
ну да ладно. можно и 42x16 катать, хрен с ней с эстетикой. 52-ю звезду можно назад поставить через шайбу, но торчащая звезда с оголенными зубьями - это смерть штанам называется, одни уже убил (точнее, добил, хорошо и так драные все были) таким макаром, забыв подвязать.
с шайбами без напильника как обычно не обошлось)) гайки от бонок хоть чуть-чуть, хоть на полмиллиметра, но торчат за пределы крестовины. т.е. уже 10мм надо. а обычные десятые шайбы не встают, ибо упираются в изгибы. пришлось восьмерочные растачивать напильником до десяти. эти нормально встали. сверху дополнительно поставил обычные 8-ые, чтоб головки болтов нормально опирались на них, а не висели на самых краешках отверстий (кривых, к тому же).
правда, у стальной крестовины жесткость как-то не очень - можно взяться за звезду и давить ее вбок туда-сюда. все-таки лапы тонковаты, видимо. на скручивание в направлении вращения должно быть нормально, а вот в поперечной плоскости вот такая фигня. не знаю уж, насколько это критично при езде. кстати, между бонками и пером зазор с миллиметр где-то, если не меньше. но раз не стучит - значит, настолько уж сильно ее не гнет все же
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:45 ----------
а еще выставлять заднее колесо без натяжителей - это полный отстой((( причем надо одновременно центровать его не только относительно нижних перьев, но и верхних, ибо тормоз. и только вроде во всех местах поймаешь - начинаешь гайку загятивать, а она, блин, цепляется насечкой за дропаут и едет по нему, сводя на нет все твои труды(( или все поймаешь, все нормально закрутится, все ровно, все по центру - блин. цепь как говно болтается!
короче, я давно забыл, как играть в эту игру (даже на складнике стояли натяжки из уголков, но ушли вместе с ним), вот и отсутствие опыта сказывается. надо ехать в деревню, блин, где тиски, болгарка и дрель, и точить очередной колхоз, ибо невозможно ж так!
А если бы дропауты были полностью горизонтальными, а не косыми, проблем было бы меньше, или все равно ось бы съезжала под нагрузкой, без этих натяжителей с болтиками? Насколько они нужны? Видел рамы со встроенными, с купленными отдельно, и вообще без них. Объясните, пожалуйста, доходчиво, кто может. Имеется ввиду использование на фиксе и синглспиде, т.е. под нагрузкой.
dimas000, тебе нужны нормальные гайки у которых эта юбка с зубчиками сделана отдельно от гайки. Т.е. отдельно гайка и отдельно эта шайба с зубчиками. Такие продаются в чиллине, например. По 80 руб кажется. Фишка в том, что гайка и шайба не раздельные - там на развальцовке все держится. Т.е. это как бы готовое не разборное изделие из 2-х деталей
