Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29 - Страница 5
Страница 5 из 77 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 768
Тема: Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29
  1. #41
    Вот тут покороче будет про вес/диаметр колес и вес лесопедиста: http://www.bog5.in.ua/problems/volke...20z3%2023.html
  2. #42
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Как бы намекаю, что решаемость лёгких колёс на эффективность езды тоже была измерена, и она не решает.
    Но это тема отдельного разговора...
    Сейчас ты реально подверг оскорблнию чувства верующих)
    Однако некоторые из них думают, что вода в покрышке не одно и тоже что тяжёлая покрышка. Надо было песка сыпать)
  3. #43
    Ну если покрыха весит кило каждая, то это как 4 кило на байке :-)
  4. #44
    Цитата Сообщение от slava29 Посмотреть сообщение
    Ну нет. Это вы что-то уже чересчур зафантазировались
    Даже легкий Спарк весит почти 2 кг, тогда как Скейл меньше 1кг.
    Итого разница 2-1=1кг.
    Я то пытался сравнивать не топовые мега-хай-энд рамы,
    а доступные обычным людям, не особо фанатствующим.
    В любом случае не 2 килограмма разница точно.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:50 ----------
    Как бэ, профит от колёсного весодрочества стремиться к нулю, одним словом.
    Такие серьезные исследования очень трудно
    опровергнуть чисто личными впечатлениями.
    Но я таки останусь при своем мнении.
  5. #45
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Это если совершать типичную ошибку в расчётах, каковая и превносит устрашающие результаты влияния колёс.
    Ошибка в том, что колёса считают обручами, вращающимися в вакууме.
    Как я говорил ранее, в реальности в модели велосипеда начинают действовать кучи других факторов, где колёса и их вес просто уходит в небытие.
    Если посчитать правильно, поставив велосипед на землю и учитывая кинематику колёс вместе со страгиванием общего веса вместе, то...
    "ВЛИЯНИЕ ВЕСА КОЛЁС НА РАЗГОН ВЕЛОСИПЕДА" (BikeTech review)
    Многабукаф, (...)
    Тут находилось сообщение, признанное на форуме "нежелательным".
  6. #46
    Тверь
    С одной стороны, нормальная подвеска реально жрёт немного, и факт "некатимости" подвесов переоценен, как правило теми, кто на них не и катался вообще .
    Вот только:
    Наше исследование нацелено на вычисление этих затрат при использовании современных двухподвесов на плоскаче. 12 опытных гонщиков прошли три теста на кросс-кантрийных байках, закреплённых на энергометре с градацией от 50 до 250W.
    За такое надо исследователей кормить ссаными валенками. Они с дуба рухнули, испытывать эффект от переноса веса назад во время УСКОРЕНИЯ на СТАЦИОНАРНОМ велике?! Еще бы они что-то нашли! В данном случае "лишние" затраты будут целиком от ПРО или АНТИ-сквата подвески. Энергия рассеивается в демпфере (ну и осях вращения малясь) отскока жеж!
    Кстати, поэтому овальные звёзды на подвесах рулят - они малясь сглаживают синусоиду подачи энергии на педали, которая присутствует даже при самом ровном педалировании.
    Поэтому и езда стоя так неэффективна на подвесе - каденс маленький, мощности большие, синусоида имеет очень большую амплитуду, в результате дофига энергии отапливает Вселенную через разогрев масла в демпфере.
  7. #47
    Sersus, Где ошибка то? :-))) Вес райдера с велом, колес и скорость озвучьте из тестов в таблчке? :-)
  8. #48
    Тверь
    Да, ну и самое главное - ДХ-подвесы как правило имеют кокпит (особенно в последне время) с коротким ЕТТ, высокой посадкой и рулём в метр шириной. HINT: нет, это не полезно для аэродинамики, а она реально заруливает ВСЁ.
    Плюс тяжёлые, толстенные, зубастые покрыхи тоже катят как два куска говна.
    Если поставить на DH-подвес баран, шоссейные колёса и крутить ровно - поедешь не сильно медленее шоссера по плоскачу, а на хреновом асфальте вообще оторвёшься как от стоячего.
    В горку сложнее .
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:02 ----------
    Вес колёс (точнее, ободов и покрых) в два раза больше влияет на разгом и торможение, почти никак не влияет на скорость по плоскачу и одинаково с любым другим весом где угодно - на езду в гору.
    Поэтому в выборе между между абонементом в тренажёрку, если у тебя есть хоть пара лишних кг, и карбоновыми колёсами на пол-кг легче - должен побеждать абонемент с двухкратным отрывом.
  9. #49
    Balor, типа разогнал вел до скорости Х, а дальше он сам пока тормоз не нажмешь? :-) Не понял про массу которая только на разгон влияет :-)
    Я лишь хотел сказать, что даже пользуясь простыми/упрощенными формулами можно понять сколь мало влияние веса колес :-) Но это не отменяет того, что масса колес при рассчете кинетической энергии удвоена т.к. имеет двойное вхождение.
  10. #50
    Тверь
    Совершенно верно, замедляет аэродинамика и трение качения... ну и тормоза .
    Ну да, момент инерции от диаметра зависит. Вот только опять - это имеет отношение только при изменение скорости вращения колёс. На аэродинамику, на которую тратиться большая часть энергии велосипедиста (на скоростях, отличных от черепашьих) - это не вляет никак.
    На езду в гору тоже не влияет никак, ЦТ колёс будет подниматься в гору вместе с тобой, и пофиг какие эволюции при этом обода совершают.
  1. Тип задней подвески двухподвесов.
    от tak1973 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 09:45
  2. Ход задней подвески
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:41
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Влияние конструкции подвески на торможение
    от maxeon в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:07
