Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 303
Страница 303 из 763 ПерваяПервая ... 3103203253273293298301302303304305308313333353403503603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #3021
    Вращаю планету. Аватар для cyberli0n
    Титановый Манул 27+
    Терра
    Цитата Сообщение от trial Посмотреть сообщение
    а что будет, если будет тереть стакан?
    Посоны не поймут.
    А вообще органичненько так получилось. Грипсы, руль в цвет.
  2. #3022
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Lhetal Посмотреть сообщение
    А по теме - появились проблемы с DHQ 197mm, кольцо зацепа на самой втулке прокручивается руками в обе стороны, а корпус естественно на месте, втулка проехала 800км, в понедельник буду решать вопрос с Братском.
    c посвящением! и это не все приколы, что с этой втулкой могут быть как лечить здесь и сейчас в теме втулок описано и тут мной
  3. #3023
    Antalya
    Нафиг лечить. Отправить все колесо на замену за счет продавца
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    Будет стираться краска на стакане. Ваш КО.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    Еще и шатуны в цвет
  4. #3024
    г. Петрозаводск
    сейчас придет модератор и отпишет, что ну так дела не делаются, нужно простить и понять и тд и тп) ждем)))
    PS: ежили чего, то итог такой по dhq:
    втулка сломалась на фэте в первый раз - выслали новую на замену.
    втулка сломалась на недофэте - ноль реакции.
    сломалась замененная втулка фэта - ноль реакции.
    PS2: о том, что dhq ломаются по причине прокрута кольца - более года назад доведено до сармы было. Воз и ныне там, судя по свежему сообщению Lhetal
    Интересно, на сколько проблема петуха фоки затянется)))
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 17.12.2017 в 20:52.
  5. #3025
    Antalya
    Все и так прекрасно поняли, что другого способа слить закупленную ранее тележку некондиционных втулок, кроме как воткнуть их в бюджетный сток нового лисапеда, найдено не было. Возможно, рейт поломок не такой уж и удручающий был, им виднее В данном случае правильная реакция покупателя только одна — требовать замены втулки в колесе силами и за счет продавца на аналогичную, да хоть на тот же санрингл. ЗоЗПП к производителям велосипедов немилосерден.
    Про это ты не писал, кстати. Уже пять раз перекрестился, что сумел обменять это недоразумение на прекрасную кванту. За что Минину персональное спасибо.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 17.12.2017 в 20:58.
  6. #3026
    г. Петрозаводск
    Писал что сломалась, а о реакции сармы не писал, да. Им отписывал, да сам шел чинить к уже набившему на этом деле (этих втулях) мастеру.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:53 ----------
    На всякий случай напомню счастливым обладателям фок или шаманов, если у них втулочки dhq, что стоит сделать, что бы посреди "ничего" не остаться без привода)
    "Работы напильником" и предостережения:
    а) замена внутренней оси на кастомную из д16т, внешний диаметр 17мм должен стать. Замена промов в баране на те, что 17мм внутреннего диаметра (ось тоже должна стать толще в месте перехода от корпуса к барабану). Причина: ось ломается в месте где барабан кончается и пром корпуса начинается. Из 2х задних сломана 1 ось. Как бонус уйдет куча люфтов втлуки из-за кривых допусков. Из 5 втулок с байксгейт люфты в 4х!
    б) посадка стопорного кольца для собачек на холодную сварку + 3-6 штифтов по периметру, иначе проворачивает стопорное кольцо. Из 2х задних провернуто 2 стопорных кольца!
    в) быть очень осторожным при снимании чашек, легко сорвать резьбу в пазах.
    г) быть осторожным при закручивании-вкручивании болтов ротора. материал втулки в целом мягкий.
    (а)-(б) по цене в тыщи 2 укладывается, примерно. Если все и сразу.
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 17.12.2017 в 21:00.
  7. #3027
    Antalya
    — укатать и поменять по гарантии, благо покупались в составе велосипеда в сборе. На самом деле им всем стоит положить тросик в карман, чтоб когда кольцо оторвет в поле, было чем примотать паук к спицам и в режиме фикса доехать до дома.
    Ты же жесть пишешь, ну) Кто и зачем будет этим заниматься, особенно при стоимости операции в половину стоимости втулки?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 17.12.2017 в 21:02.
  8. #3028
    г. Петрозаводск
    Кто и зачем будет этим заниматься?
    это случай, когда вел нужен "завтра", а ждать 4 недели желания нет (пока доедет туда, пока приедет обратно + переспицовка, если только втулку вышлют + разбор бескамерки и тд)
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:01 ----------
    то примотать паук к спицам
    а пойдет ли нейлоновая(ые) стяжка(и)? что-то я в свое время 2 раза об этом не догадался, но в другой теме туристы уже подсказали этот вариант, про тросик.
    век - живи, век - учись!
  9. #3029
    Antalya
    Отправлять колесо в сборе и получать исправленное. Только так. Какие нафиг переспицовки на месте и за счет покупателя при гарантийном ремонте. Типа на машине КПП полетела, мы вам новую выдадим, а ставьте сами? Кстати, по ЗоЗПП можно самому поменять втулку на месте и счет (вместе с работой) выставить продавцу. Но это технически сложнее, когда продавец в другом городе, особенно когда он такой неуловимый
    Если металлу втулки, пусть и говнистому, голову сворачивает, думаешь стяжки удержат? Да и тросик заметно легче и меньше нескольких больших нейлоновых стяжек
  10. #3030
    г. Петрозаводск
    ок, надо добавить в велоаптечку парочку: дешман тормозной и нормальный для переклюка, видимо)
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
