Greenhouse, у тебя 5.05 на сотках будут?
Кстати, раму заполировать и черные декали тиснуть, можно даже контурные, и будет виииу
нет - 5,05 + 100 ставить не собираюсь, про возможные проблемы с этой размерностью написал поскольку есть "живьем" рама и нахожусь в процессе выбора системы.
Идея про полировку, точнее равномерную шлифовку, заливку "порошковым" лаком и контурные деколи мне так-же всё больше нравится, оттесняя на 2й план первоначальные планы по кислотным кэнди-цветам.
Greenhouse, а тисни фотку с того же ракурса, как с линейкой, только чтоб все перо влезло, интересно, чего там с шатунлайном.
вечером тисну, а замеры с линейкой и тапком показали, что проблем с чирканьем быть не должно. Во всяком случае в контактах и моей манерой расположения ноги на педали.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
Отлично т.к. я исходил из данных в описании системы http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6186332
и это с родной звездой, которая +-3мм, а можно вроде же +-6 сделать
я так и не понял, чем они торцевали, так как торцевалка у них есть только под полуинтегрированные колонки. Может просто шлифанули немного.
штатной рулевой никакой не было, рама пришла без никто, ось и петух, даже болтиков не было и заглушек. Купил кейнкрик для интегрированных конусов, там верхний подшипник 41, а стакан под 42. Нашли какой-то на 42, сел как родной.
спасибо! да, ехать стало веселей. ещё ж теперь на осях, может втулки лучше катят?)
утром по светлому сфоткаю
На штангене 15 мм, фотка в верхних перьях вортекса, резина ЖЖ 4.4" на БР-710 камерно при 10 псах.
В нижних перьях с одной стороны где-то 14 мм, с другой где-то 17 мм. Как ни крути, получается не очень, либо сверху, либо снизу
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:16 ----------
Greenhouse, все для тебя: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6784095
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:33 ----------
Их две версии же, надо было быть внимательнее. Я вроде же тебе писал, что нужен именно 42
