Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m. - Страница 9
Страница 9 из 65 ПерваяПервая ... 4789101114193959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 643
Тема: Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m.
  1. #81
    Цитата Сообщение от WOLF66 Посмотреть сообщение
    Kompilator, Может из этого что-нибудь подберётся...http://heat.uvi-electronics.com/site...provod_180.pdf
    Толстоват, требуемый - 6.6 мм.
    Может быть антенные бывают в силиконе ?
    У меня есть дешевый, 4.5 мм в диаметре, там по полтора кв.мм. точно площадь.
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:28 ----------
    Цитата Сообщение от Ельм Посмотреть сообщение
    Я не про галочку. Вообще не вопрос, я про провал освещённости в центре, наблюдаемый в первом сообщении на данный момент в рисунке № 10.
    Та картинка недействительна.
    Сейчас покажу новую.
  2. #82
    Антенный вообще коаксиал и силикон там совершенно не нужен. И бОльшую часть сечение составляет изолятор. Для фары никак не подходит.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:46 ----------
    Но можно Квазла спросить - он находил провод от ноутов Леново коаксиального строения, но силовые. Я не помню какое там сечение - то-ли 16, то-ли 18 АВГ. При этом он довольно тонкий. Собственно любой владелец ноута Леново может посмотреть шнурок, который до блока питания идет.
  3. #83
    Веломаньяк Аватар для Fаntomas
    HP Velotechnik Scorpion FS 26
    Туманный Альбион
    Kompilator, я бы смотрел в сторону 4-жильного плоского (его лучше пристраивать вдоль трубок), по типу такого, только многожильные силиконовые.
    http://www.frozencpu.com/products/19...AWG_Black.html
    Можно гуглить по фразе «4-Conductor Flat Ribbon Cable Wire **AWG» и искать подходящее хотя бы и по картинкам сначала.
    Один из результатов:
    http://www.daburn.com/2606-DaFlex-Si...bon-Cable.aspx
    Там же:
    http://www.daburn.com/ribboncable.aspx
    Последний раз редактировалось Fаntomas; 18.01.2016 в 21:18.
  4. #84
    У меня на работе подобные есть, пару квадратов каждая жила, но на морозе дубеют, проверял.
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
    Хочется единый, но если не найду, буду брать сдвоенный, как по Вашей ссылке, только в силиконе.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Цитирую: "Она получилась с провалом вниз...".
    Точка.
    С последующим выводом я не согласен. Даже более того, я придерживаюсь противоположной точки зрения. Не должно там быть провала - и это весьма нейтрально.
    А если там будет подъём - это то, к чему надо стремится.
    Ни к чему вываливать свой свет не на свою полосу движения. А если ещё и галочка (Светочка, Танечка, Наташенька,... (шучу)) нарисуется, так это не более чем очень приятный бонус.
    Сейчас, с новым XHP-35 добился такого распределения на "бумаге".
    Фара установлена на высоте 100 см, на стене (рис. 2) земля (стык с дорогой) соответствует отметке -200.
    Уровень фары, т.е. высота 1 м, это 0 на стене.
    Ширина стены 10 метров, светим с расстояния 10 метров.
    Паразитная засветка, выше светотеневой границы, дай бог на 10 см. вверх, причем её интенсивность ниже 0.05 Вт/м2, это настолько мало, что можно пренебречь.
    Ну и добился равномерной засветки с 2 по 8 метров включительно, теперь подтвердить всё это в полевых испытаниях и можно браться за машинку для литья пластика.
  5. #85
    Он на 0.6 мм превышает заявленые требования.но надёжен,антенный не то..если двужильный типо плоского,то думаю акустический подойдёт..но цвет увы..http://izshop.by/akkusticheskij-kabel-incar-asc-10.html[COLOR="Silver"] P.S. Не именно этот..Можно и тут попытаться http://www.icsgroup.ru/upload/uf/8cf...015rusFull.pdf http://www.cvg.ru/tovar/speaker_acou...SZH-18ofc0824/
    Последний раз редактировалось WOLF66; 19.01.2016 в 00:44.
  6. #86
    Туманный Альбион
    WOLF66, акустический не пойдет, там нету меди почти.
  7. #87
    Как нету?АКУСТИЧЕСКИЙ.png http://www.cvg.ru/tovar/speaker_acou...SZH-18ofc0824/
    Последний раз редактировалось WOLF66; 19.01.2016 в 00:54.
  8. #88
    Туманный Альбион
    WOLF66, , купите чуток и погоняйте под нагрузкой, максимальной. А акустические есть вообще в виде плоских лент.
  9. #89
    Плоские есть,но в чёрном до 6 мм не нашёл...
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
    Fаntomas, Требования Kompilator,2 жилы сечением по 1 мм -тоже мало для фары?P.S.Пытаюсь найти подобного сечения в акустическом. А вот и плоский http://www.cvg.ru/tovar/signal_mic_c...SC-2-6-60-012/
  10. #90
    Ельм
    Guest
    Красиво. Надеюсь 2000 мм - это 20 м? Ещё бы синеву перед колесом убрать и куда нибудь под верхнюю светотеневую её.
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Ответов: 1465
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:55
  4. FS: Sigma cubelight ii,попросту велофара,новая за полцены
    от yurbas в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:26
  5. Vectra wireless и велофара
    от OldCorvus в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:47
