Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m. - Страница 2
Страница 2 из 65 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 643
Тема: Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m.
    Цитата Сообщение от stepa5386 Посмотреть сообщение
    Чет яркость решили убавить с 6т на 3600?
    6000 лм. - идеальная расчетная мощность самого яркого бина XHP-35, при включении 4-х светодиодов с использованием стандартной тир оптики (минимальные потери света).
    Вот такой:
    Я посчитал, что 4 светодиода многовато, размер будет великоват и скорее всего, светодиодов будет три.
    Два из них будут с тир линзами, это 2500 люмен.
    Одна в ближнем, там потери на переотражении и оптике возрастают, на выходе получится около 1000 лм.
    По этому, более 3500 люмен не получится выжать.
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    К-4 не надо наклонять, она стоит горизонтально к поверхности дороги.
    Я имел в виду, что недостаточно чтобы было пятно под колёсами и луч паралельный земле.
    В зависимости от ситуации бывает нужно пятно перемещать ближе к колесу или дальше.
    Обычно от 2-3 м под колесом до 10-20 м. А с параллельным лучом тоже пробема - он не светит
    за поворот. Едешь на скорости в повороте и видишь только несколько метров впереди. Спасает
    только ещё один нсточник на шлем, но это не очень удобно.
    Вообще для меня, например, самое важное - узкий луч (10-12 гадусов) параллельный земле.
    Побочной засветки обычно хватает. Я имею в виду использование на тропинках, не на дороге.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:21 ----------
    Вот такой:
    http://content.onliner.by/forum/205/...af17b1a6fe.jpg
    Мне кажется, больше и не нужно. Вообще даже с одинм диодом на максимуме 12 Вт я редко включаю его на полную.
    Обычно средний режим 30%. С двумя диодами примерно так же получается. Три диода вообще только для того,
    чтобы использовать на лучшем КПД. Вот если бы источники раздельные с разной оптикой, то да...
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    А ещё лучше, наверное штук 10 диодов и специальную хитрую оптику, чтобы включая разные сочетания
    можно было формировать луч разной формы. Сейчас у ledil конструкторы такие продаются.
  3. #13
    Цитата Сообщение от prcoder Посмотреть сообщение
    Спасает
    Думаю, только так, на шлем.
    Можно сделать адаптивную оптику, которая будет поворачиваться при повороте велосипеда.
    Я думал над этим, знаю как это реализовать, хотя не думаю, что люди готовы платить еще + 5 000 р. к фаре за эту плюшку. И размер/вес увеличится.
    Это интересно, но размер и вес какой при этом будет ?
    Сделать можно практически все, а вот купят такой девайс у меня ? не думаю.
  4. #14
    На шлем как то зимой не вариант фару ставить.
  5. #15
    Нормуль, я вчера дочке во тьме, горку на даче достраивал (-17) с народной на лбу.
    Часа полтора возился, отлично, светло, весело !
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для Fаntomas
    HP Velotechnik Scorpion FS 26
    Туманный Альбион
    Kompilator, а что за решение с адаптивной оптикой, по аналогии с одноосевым стедикамом?
  7. #17
    Не знаю как он устроен, я бы делал на акселерометре.
    По вектору ускорения распознавал бы куда и как сильно поворачивает велосипед, и поворачивал в эту сторону оптику, это в двух словах.
    На деле, там как и в любом деле, все намного сложнее.
    Сделать то не проблема, только кто купит ?
    Это ж уйма времени на разработку, месяц точно каждый вечер.
  8. #18
    Туманный Альбион
    Kompilator, ну там алгоритм другой немного, но в целом идея та же, датчики, электромотор/ы и контроллер который этим делом управляет.
  9. #19
    Fаntomas, когда-нибудь, когда-нибудь .
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:43 ----------
    Я думал-думал и наконец придумал как сделать (растянуть) из яркого светового пятна, продолговатое, покрывающее более-менее равномерной яркостью 10 метров дороги перед велосипедом.
    Поступил так - разбил дорогу на 10 блоков (зон), чтобы видеть в какую зону, какой частью рефлектора отражаются лучи.
    На фото ниже, общий план (вид справа, вид сверху).
    На следующих фото видно, как по разному, в зависимости от зоны освещения отражаются лучи внутри рефлектора.
    Тут сделана выборка лучей попадающих только в 10-ю зону, самую дальнюю от фары.
    Ниже, видим те лучи, которые освещают только 3-ю зону.
    А здесь, все лучи. Попробуй ка разберись ...
    Такой метод оказался очень наглядным.
    Далее, я из тех зон, где отражались лучи в яркое пятно, начал изменяя рефлектор, перенаправлять оных в даль (в неосвещенную зону).
    В итоге рефлектор теперь состоит, как бы из 11-ти сегментов (ниже его 3D модель).
    А диаграмма освещенности имеет такой вид.
    Имеем более-менее равномерный засвет на протяжении 10-ти метров, 2.5 в ширину.
    Далее, если убрать стену, еще 3-5 метров будет видно.
    По сему, считаю, что поставленную перед собой задачу - рассчитать рефлектор для равномерного освещения 10-ти метровой зоны, я выполнил.
    Наблюдается некоторая сегментированность засветки, этого не будет видно в реальных условиях, т.к. края (ступеньки) сегментов рефлектора будут сглажены, тогда как при расчете они имели вид идеального прямого угла.
    Следующим шагом, по возвращении с дачи, будет изготовление прототипа и испытание на свежем снежку.
    Оставайтесь с нами !
  10. #20
    зимой на веле в горочку можно на полной яркости себя и ослепить
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Ответов: 1465
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:55
  4. FS: Sigma cubelight ii,попросту велофара,новая за полцены
    от yurbas в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:26
  5. Vectra wireless и велофара
    от OldCorvus в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:47
