Наконец получил зверя и провел полевые испытания. Для чего он предназначен объяснять вероятно не нужно, поэтому сразу приступаю к отчету.
Смело скажу что мои ожидания оправдались, этот кусок фанерки с железкой и батарейкой делает свое дело не хуже любого другого в десять раз дороже. Красивый, приятно держать в руках, не хочется выпускать. Сделано качественно. Пружина из легированной стали, скорее всего пружинная 65Г, термообработка. Покрытие на пружине - черное фосфатирование, что очень радует. Дерево покрыто лаком, скорее всего паркетный, матовый. Шкала нанесена качественно, не наклейка а прямо на дерево. Сделано в России, написано что запатентовано. Конструктив неубиваемый.
тензометр_мелк
.jpg
Что касается самого замера (видно как горит лампочка):
Буду краток - работает гениально. Замер полностью контролируется, очень точный, понятный, информативный. Ширина захвата спицы всего 40мм, что Уже любого другого тензометра. От этого зависит точность замера. Нет ни одного элемента способного исказить замер, никаких передаточных механизмов, совершенно прямая передача усилия без возможности искажения. Показания повторяет один в один. По удобству использования нареканий нет. Конструкция этого тензометра построена на методе кручения, как у динамометрического ключа, поэтому колесо (переднее, если оно не зафиксировано на стенде, заднее не нужно) нужно придержать второй рукой при замере. Легко калибруется, и калибровка нужна один раз, не изменяет своих характеристик со временем) Усилие среднее при сгибании, 2,5-3 кг, мерял безменом (на спице приложенное усилие получается больше, т.к. рычаг все-таки). Вобщем мерять быстро сможет любой, сноровка приходит через 5 минут тренировки.
Вобщем рад как слон, чем и делюсь. Проблема регулировки колес навсегда решена, и этим зверем можно калибровать любые тензометры с часовыми механизмами и пр. наворотами искажающими замер, сколько бы они не стоили)
Сниму еще видео, для наглядности.
