Подскажите как снимается барабан crankbrothers
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подскажите как снимается барабан crankbrothers
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    По умолчанию Подскажите как снимается барабан crankbrothers
    Собственно, коллеги, подскажите, как снять/поменять барабан задней втулки на колёсах crankbrothers 12-го года, кобальты. Просто так он не вынимается, подозреваю, что внутри он каким то образом зафиксирован.
    Cоздать тему не дают, поэтому спрошу здесь.
    Пытаюсь снять барабан с задней втулки easton 2014 г.
    Вопрос первый: правая или левая резьба у гайки, которая ее держит?
    Второй: насколько огромен момент, которым ее затянули с завода?
    И, может быть, у кого-то есть фотка разобранного барабана?
    Заранее благодарен.
    Тула, Пирогова 5
    Vla_dim, Cann0n, в обоих случаях - необходимо стянуть с оси концевик конвертор, иногда довольно жёстко держится на резиновом колечке в проточке, аккуратно без рывков потянуть за барабан.
    я всегда буду против.
    Всегда в пути
    Город на Волге
    Алексей Иванович,
    Да тянул я его, а он ни фига и у меня втулка под эксцентрик, я естественно ось вынул перед тем, как тянуть, ось вынимается вместе с подшипником, который со стороны барабана.
    Может кассету прикрутить и с её помощью вынуть или выколотить как нибудь?
    Цель мероприятия - заложить новой консистентки, туда где собачки и ретчет (так он зовется вроде).
    Тула, Пирогова 5
    Cann0n, там разница только в конверторах концевиках, по фиг что под эксцентрик. У тебя какая модель? Мне не доводилось иметь дело с cobalt 1, все которые мне известны, устроены так:
    и в частичной разборке выглядят так:
    да, иногда приходится приложить значительное, но контролируемое усилие, одновременно покачивая барабан
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:58 ----------
    Заранее благодарен.
    Vla_dim, какая модель? Если с резьбовым концевиком, то:
    с не резьбовым, например:
    Все 70, 90, Heaven, с которыми работал, были не резьбовыми. Оси выглядят так:
    Всегда в пути
    Город на Волге
    Алексей Иванович,
    12-го года кобальт2.
    Спасибо за фото, всё понятно.
    Только у меня всего 2 подшипника, ну может где то третий спрятался и он отвечает за вращение барабана.
    Стоят эти подшипники на оси в которую засовывается эксцентрик и при разборке один подшипник вынимается вместе с этой самой осью со стороны барабана.
    Вот такой у меня барабан
    crankbrothers-Freilaufkoerper-Cobalt-Iodine-3-11-2-bb09926fdcaf76f355b6d2dc8b8d961d.jpg
    crankbrothers-Freilaufkoerper-Cobalt-Iodine-3-11-2-c5115a7d41881db3327d50e8cfdb57f1.jpg
    Последний раз редактировалось Cann0n; 31.03.2016 в 05:26.
    Тула, Пирогова 5
    Cann0n, случается что да, вынимается с осью, (но что бы с правым подшипником втулки, не встречалось такого). В этом случае, барабан стягивается с оси, не так удобно, с бОльшими усилиями но стягивается. И в нём прячутся 2 подшипника с дистанционной втулкой между. Попробуй для начала стянуть правый концевик втулки, резиновое кольцо может слишком плотное, подворачивает и не отпускает. Зажми аккуратно плоскогубцами (если нет подходящего цангового зажима), через тряпочку, и удерживая ось тяни покачивая одновременно и поворачивая из стороны в сторону.
    Что то я напутал с easton-ом... Сильно напутал.
    Втулка намного проще. Гайка барабана сильно затянута и неизвестно, в какую сторону резьба.
    Боюсь эти шлицы замять. В какую сторону крутить?
    Лезу туда вот зачем: примерно раз в неделю случается срыв храповика с зуба. Цепь рывком продергивается на несколько
    сантиметров и звук удара металла по металлу - попадает на следующий зуб. На старой мериде этого не было никогда.
    Я терпел все лето, но деваться некуда - по всем признакам это в барабане.
    Подогну пружинки, посмотрю, не выкрошились ли зубы.
    Что может быть еще?
    Тула, Пирогова 5
    Вложение 370532
    Vla_dim, да easton тут не пахнет). Как наличие люфта, присутствует? Там левая резьба, момент хз, может удастся сбить аккуратным ударом молотка через бородок, а может только спец ключ сорвёт. После разборки и промывки положи минимум густой синтетики на дорожки приклей шарики, на собачки по капле минералки.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
    Что может быть еще?
    Там пружинное кольцо, скорее всего. Если выкрошило зубья менять фривил однозначно, но чаще приходится менять всю втулку.
  1. Подскажите, как пересадить ребенка на 2 колеса =)
    от Mishensky в разделе Велосемейники
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 22:18
  2. Расскажите как разбирается барабан трещётки
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 16:14
  3. подскажите как достать вилку Ritchey WCS!
    от Sword в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 08:51
  4. Народ, подскажите как снять передние амортизаторы!
    от Nikfer в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:29
  5. Подскажите, как определить дюймовку рамы...
    от unna[]v[]ed[iT] в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 00:17
