Гайки для планетарок - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Гайки для планетарок
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Актуальная тема? ).
    Судя по "красному конвертику" в списке тем, она вполне себе актуальная )).
    Гайки разные бывают... Вы напишите какая нужна, может и сыщется у кого...
    Jamis Allegro A2
    Нижний Новгород
    Гайка для Ш-3, с правой стороны (где звезда), которая на сборочном чертеже называется Flange nut (каталожный номер Y22015010)
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Гаечка нужна. А то ради гайки покупать комплект... Ну то такое )
    У них вроде в Нижнем есть. Надо только резьбу уточнить.
    В планетаркахру опять же заказать можно, или в бироте.
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
  4. #14
    Jamis Allegro A2
    Нижний Новгород
    Total., о, здорово! Цена, правда, какая-то лютая ). Но... когда сильно надо, то можно купить одну-другую
  5. #15
    Поспрашивайте в мастерских или других местных магазинах - такие гайки довольно широко распространены. Ими комплектуются большинство втулок "под гайки" (и передних, и задних) китайского и тайваньского производства.
    Не дайте им Вам продать гайки от задних втулок с резьбой М10х1: ближайший аналог резьбы 3/8" - это немецкая М9,5х1, но они только там, у себя в Германии, и живут.
    Резьба М10х1 спокойно накрутится на Нексус (и др. с резьбой 3/8"), но будет большой люфт по резьбе и она точно сорвётся быстрее. Может ещё и белл-кранк (переключатель) с ней будет плохо работать. Не знаю, не проверял.
    На счёт гаек Weldtite. На официальном сайте weldtite.cc я этих гаек не нашёл. На Амазоне какие-то есть. Интернет выдаёт кучу картинок с абсолютно разными гайками. Которые из них "настоящие" и что придёт в заказе - неизвестно.
    Нашёл точно "вельдтайтовские" https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/. На их фотках гайки с подвижным фланцем. Полезная вещь, но необходимая только тогда, когда есть проблемы с дропаутами или креплением колеса.
  6. #16
    Jamis Allegro A2
    Нижний Новгород
    О, это отличные советы! Спасибо!
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:37 ----------
    Докладываю. Заказал десяток гаек в xline, цена за штуку 17 рублей. Гайки такие:
    https://www.xlinenn.ru/Bolts_nuts_bi..._na_os_vtulki/
    Срок доставки - 5...10 дней.
    Буду подождать.
  7. #17
    А кто знает, в чем логика назначения резьбы на осях? Ну вот тут пишут, что на Шимано-3 резьба дюймовая, 3/8х26
    При этом на обычных втулках Шимано, под кассету, резьба метрическая М10х1 например
  8. #18
    Jamis Allegro A2
    Нижний Новгород
    Нашел случайно в кладовке старое колесо с трещоткой (заднее) от складника. На оси стояли похожие по виду гайки. Но на миллиметр меньше по высоте, чем оригинальная гайка. Попробовал накрутить на ось планетарки - получилось. Затянул на 30 Н/м. Надел беллкранк, попробовал отрегулировать положение метки на второй передаче, тоже получилось.
    Пока не придут предположительно "правильные" гайки, поезжу на этой.
    Спасибо за совет попробовать гайку от китайской втулки )
  9. #19
    Питер-Ленобласть
    Думаю исторически так сложилось. Ведь шимана3 древняя как говно мамонта, когда её начали производить в Японии пользовались дюймовыми стандартами.
  10. #20
    Разве ж это "говно мамонта"? )) Вот Ragley' 3/8" x 24 tpi - это оно и есть! Твердокаменное!
    Велосипеды в большей степени всё же развивались на GB. Оттуда и дюймовая, имперская резьба. Которая до нас помимо тематических гаек дошла в каретках BSA и втулках под трещотку.
    После Версальского мирного договора в 1919 г. немцы были вынуждены чем-то заменить британские комплектующие. (И не только велосипедные). Оттуда и появилась "странная"резьба М9,5х1 как аналог 3/8" x 26 tpi, которая относится к стандарту BSC (иногда BSCy) - British Standard Cycling - сечение витков у неё такое же, как у метрической при том, что шаг задаётся дюймовым делителем. Вот такая хренотень на осях. )))
    Про японские JIS - даже и начинать не буду.
    babangida, кстати, а какая резьба на осях у втулок SturmeyArcher? Они у Вас, вроде бы, периодически появляются... А у меня ни разу не было...
    Гайка "ниже", как мне думется - лучше. Если там хватает места, чтобы на ней белл-кранк надёжно зафиксировать... У меня где-то валяются "американские" гайки "Problem Solvers" (чую, что это "китай-с-Али", только за бешеные деньги)... Так вот, эти гайки очень высокие, плюс, фланец у них толще где-то на миллиметр+. Сам не проверял, но в теории, эта толщина может отодвинуть белл-кранк вправо (наружу) настолько, что придётся тросик/толкатель перенастраивать.
  1. Куплю Гайки для шипов
    от Fanfir в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:52
  2. Куплю Гайки для роторов Center Lock
    от YuryIV в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 19:05
  3. Куплю Куплю осевые гайки для планетарки SRAM P5
    от Соки Воды в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 18:39
  4. Куплю Гайки для крепления дисков центрлок авид или шимано
    от greenbullet в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:32
