Mongoose-фэтбайк Клуб - Страница 101
Страница 101 из 336 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111131151201301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3358
Тема: Mongoose-фэтбайк Клуб
  1. #1001
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Hilgenreiner,
    Лента ободная штатная, но надо подрезать на 2 см.
    лента с аргуса-2015? чорная такая?
    вот таки не надо её подрезать. бескамерка с ней собирается приятно.
    с прошлой осени смотрел-прикладывал. но тогда смутила толщина ленты на перехлесте-стыке.
    потом ворчут рассказал о своих успехах сборки бескамерки на ободной ленте.
    позавчера снимал зимнюю резину, ставил летнюю.
    запарился с 20-ми камерами ставить - постоянно складочки получаются между стенкой обода и покрыхой.
    вспомнил про ободную летну с аргуса. отыскать удалось только одну. поставил, дунул бутылкой - встало. заметно травит лишь у ниппеля. залил остатки дерьметика - всё нормально стало.
    теперь ищу вторую ленту.
    Hilgenreiner, на аргусе 2015 стоковые обода меняются на близзерки 80 с использованием стоковых же спиц. новые покупать не надо.
  2. #1002
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Я собирал и так, и так. С подрезкой держится лучше, места для скотча больше
  3. #1003
    Antalya
    Шайбу применяй, она отлично помогает от дуйки по вентилю.
    Очевидно, cjcrazy, поставил без скотча, на голой ободной ленте, и очень сожалеет, что пролюбил где-то вторую волшебную ленту.
  4. #1004
    Rediir, без подрезки - укладывается от стенки до стенки. ну ладно, два мм не дотягивает до одной стенки. ерунда.
    ставил без скотча. посмотрю на сколь хватит.
    Vorchuh, шайба там есть - резинка толщиной под 5 мм. нормалёк. вопщем-то эти ниппеля уже были использованы товарищем ранее. нормально работали. без шайбы, естественно, сифонило бы ой как сильно.
  5. #1005
    Antalya
    Ну если работает, то ОК. Ты на близзерк80 поставил?
  6. #1006
    да. и то один борт приходится с камерой ставить. иначе - ну ни как. фокусы с перевязкой покрыхи верёвкой-резинкой-камерой я так и не осилил.
  7. #1007
    Antalya
    На такие обода нужен компрессор с ресивером нормальный. Я соберу бомж-ресивер на 9 литров, отпишусь, хватает или нет.
  8. #1008
    Vorchuh, ага. я уж оценил, что с ними не скучно )
  9. #1009
    Я правильно понимаю что у аргуса компа оси, а у аргуса спорта эксцентрики? И для чего у аргуса компа вилка такая длинная по сравнению со спортом? На спорте видел что меняли, а на компе кто нибудь вилку на китайкарбон менял?
  10. #1010
    Типа сделана под геометрию блуто. Но у блуты есть сэг, а тут нет, в итоге вилка эта заваливает вел назад. Ничего страшного не случится, если поставить более короткую, гео придет в норму
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Фэтбайк Mongoose Argus
    от aleks_good в разделе MTB
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 12:42
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
