Norco-фэтбайк Клуб - Страница 79
Страница 79 из 165 ПерваяПервая ... 2949697477787980818489109129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1649
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
  1. #781
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Fru Посмотреть сообщение
    У меня другая проблема - подседел в норке 17 очень плотно стоит в раме с разомкнутым зажимом, регулируется вверх-вниз только с царапанием
    Это там зажим так пережат, если его с рамы снять, будет влитать как в трубу.
  2. #782
    Веломаньяк Аватар для trial
    Академическая
    >Norco Ithaqua SL 2018. Only 21 pounds. WOW!
    9.6 кг
    10 с педалями. Но пофиг, мне внешне нра.
  3. #783
    Antalya
    Норочку с обновочкой!
    Наконец-то зеленая ободная лента и только она для бескамерки. 2 х 75 г — все, что надо для бескамерного счастья
    А еще колеса переделал лучший сборщик ЕКБ, небо и земля, да.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 24.09.2017 в 14:58.
  4. #784
    Академическая
    Обслужил "новую" втулку сток, начало работ 03:00, окончание 03:30, набил руку, называется.
  5. #785
    Antalya
    У меня пальцами чувствуется грубость при вращении оси. Пора разбирать?
    Может накидаешь подробную пошаговую инструкцию?
    Меня все не покидает мысль поменять ей барабан на тот, что с промами. У него и промы и 45 зацепов. Но в легкодоступных местах не нашел, а покупать 190-ую втулку только ради барабана как-то рука не поднимается.
  6. #786
    Академическая
    Эту втулку до меня сервисили у мастера. Что сделал вчера: перекинул вилсет, собрал, кручу, ну прям бьет кассету – такой люфт в барбане. Не снимая ротор(его надо снимать, жалко гнуть) открутил колпачки, вынул пыльник в барабане, ударил через буковую палочку по оси со сороны ротора – подшипник сам выпал на оси. Вытер грязь, подшип перевернул. Попробовал подтянуть конус, не идет, открутил(крутится все наоборот), медленно вынул, чтоб подшипники не прилипли и не упали внурь корпуса втулки, тогда все разобрать придется, снял проставочную шайбу одну.. И тупо налил туда жидкого масла – не зима же. Обмазал консистенткой конус, закрутил. Понял, что шайбу мож и зря снял – зажало. Ослабил. Хотел посадить на синий фиксатор, но вовремя понял, что тогда подшипники точно прилипнут ща на свежую консистентку, будет много возьни. И забил. Собрал обратно ничего не затягивая особо.
    Полет нормальный, проехал 40 по трейликам только что, со стенками с кручением мелкой звезды стоя. Звуков ноль, люфта нет.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    По-науке я этой ночью сотворил ад и пипец. Но все норм.
    Последний раз редактировалось trial; 24.09.2017 в 16:23.
  7. #787
    http://s018.radikal.ru/i523/1709/84/bee138f43ed8.jpg
    Артур собирал ?
  8. #788
    Веломаньяк Аватар для dekdek
    Norco Bigfoot 6.2 (15) Norco Sasquatch (09) Cannodale Topstone 4 (22) Outleap Greenwich (23)
    Уфа Башкирия
    руль годный
    свой, прямой без подъема, все перекрасить руки не доходят
    а я вот что взял, поставлю -выложу фото в сборе
    http://dom2.fans/
  9. #789
    Antalya
    Совсем забыл, передняя втулка теперь KT на промах, полностью одинаковая по геометрии со стоковой, итого, с учетом стоковой задней имею вот такой комплектик:
    https://www.aliexpress.com/item/TAIW...810163605.html
    Цитата Сообщение от pda-master Посмотреть сообщение
    Артур собирал ?
    Даже не знаю как бы сказать так, чтоб никого не обидеть, а сказать есть чего... Поэтому, отвечу так. Артур собирал. Но в первый раз.
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    руль годный
    Сруль спешевый чугун и все же для меня широковат. Хотя в цвет подошел хорошо, да. Может спилю, может продам и сменю на поуже (дабы не портить вещь). Не знаю.
    Вообще, если про колечководство, то алькантара на седле годно побилась с серой надписью на раме, как и черные еси грипсы, оказавшиеся нифигово такими серыми. Ну и зеленые колеса, наконец-то вернулись в строй, без них было уныло. Педали только не в цвет, но их не видно под обувью, может перекрашу когда-нибудь, если на контакты не перейду)
  10. #790
    Ну не факт что он эту ветку читает .) А если серьёзно то мне через несколько дней предстоит отдать колеса на сборку , вот я и думаю кому всё таки их отдать в ЕКБ?
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
