Если речь про зеленые рамы 15 года, то смотреть на отросток рамы, куда подседельный штырь вставляется, на его швы, нет ли там трещин начинающихся. Снять зажим подседельного штыря, покачать штырем из стороны в сторону, если болтается как морковка в ведре, иметь ввиду, что это может плохо кончится и после покупки штырь стоит заменить на более подходящий. Так же смотреть на длину штыря и его глубину установки в раму, на которой катал прошлый владелец. Если конец штыря не доходил хотя бы до низа верхней трубы и при этом штырь был вытащен высоко, то есть все шансы, что отросток уже устал и обломится когда-нибудь, но уже под вами.
По старым рамам (14 и 15 год) в целом рекомендация только одна — использовать не болтающиеся в них подседелы достаточной длины. Достаточной, чтоб уходить в раму ниже низа верхней трубы хотя бы на пару сантиметров.
1. Для тех, кто хочет поставить на норку 15 Salsa Anything Cage HD:
Имейте ввиду, что зазоры до 4" покрышки получаются весьма скромные, порядка 5 мм. Перестарались с углом поворота бонок. Но в принципе, чебурашка получился, хотя я, естественно, ожидал более адекватных результатов (даже не подумал на берегу, что с этим могут быть проблемы). Алюминиевый Anything Cage скорее всего упрется в покрышку!
2. Поставил на норку вот такой «гоношный» вынос -20 градусов.
Так долго о нем мечтал и примерялся, что пребывал в святой уверенности, будто штатный вынос 90 мм. Когда стал ставить новый 90 мм вынос, оказалось, что штатный был 80
Ну что ж, придется привыкать к увеличенной на 15 мм длине посадки
По выносу — достаточно легкий, 150 г на 90 мм длины, но графика отстой. На рендере мягкая серая приглушенная графика, в реальности белая и навязчивая. Китайцы, чтоб их.
---------- Добавлено 18.02.2018 в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2018 было в 22:50 ----------
А нормально вынос-то зашел, руль опустился примерно до уровня седла. Буду смотреть дальше.
Хм, по итогу, у меня весьма специфический сетап вырисовывается: ЕТТ 585 мм и вынос 90 мм = длина посадки 675 мм на рост 167 см. По длине это современная М-ка с ЕТТ 615 и выносам 60 мм, а по стэндоверу С-ка или даже меньше
Последний раз редактировалось Vorchuh; 17.02.2018 в 21:20.
Чукчи не читатели) Седло на уровне выноса, вынос слэмнутый и горизонтальный, берем рулетку и меряем горизонтально от центра подседела до руля горизонтальную же линию. Все цифры тупо складываются друг с другом. Ну да, етт меряется по крышке рулевой, т.е. имеется 17 мм разницы в высоте до центра выноса, но влияние на ЕТТ будет в пару мм, можно пренебречь.
Получается, что пока кроме норки альтернатив (длинных и низких) для меня нет, если оставаться с классической прямой палкой, а новая норка мне не очень интересна, особого прогресса нет. Подождем-с, если у них выйдет на осях рама с текущей ГЕО, тогда можно будет подумать на этот счет.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 19.02.2018 в 08:38.
