Выбор измерителя мощности (не мощемерство)) - Страница 8
Страница 8 из 483 ПерваяПервая ... 367891013183858108208308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4821
Тема: Выбор измерителя мощности (не мощемерство))
  1. #71
    Цитата Сообщение от medic69 Посмотреть сообщение
    Долгая история, темная, но имеет, опосредованное)))
    тип крепления шатуна, надо знать, я его не снимал, но думаю раз каретка стоит такая, то и крепление Megaexo , нет?
    MegaExo бывает двух видов: NBD - no bolt design (шатун зажимается большим центральным "винтом" по оси) и For Pinch Bolt (шатун зажимается маленьким винтом "поперек" вала, как хомут). Указанный Вами Stages - для NBD. Соответственно, Ваш шатун должен быть с типом крепления NBD. Но указанная Вами каретка - For Pinch Bolt. SleepyCat разумный вопрос задал. Смотрите, как закреплен шатун на Вашей каретке.
  2. #72
    Веломаньяк!
    Wilier Izoard XP - Campagnolo Centaur (Red & Black)
    Тверь
    Спасибо большое, у меня именно поперек вала, винт зажимает)))
    Последний раз редактировалось medic69; 29.02.2016 в 14:44.
  3. #73
    Ответил в личку
  4. #74
    Подскажите пожалуйста по хабам Powertap, я чет жестоко не врубаю - если все меряют мощность непосредственно упора ноги (яж ниче не путаю?), то каким образом можно замерить этсамое через хаб? Где корреляция, если между ними еще изменяемые передачи? Типа можно же топить с одной скоростью и разной мощностью (и каденсом). Сомневаюсь, что велокомп умеет угадывать передачу по каденсу... Или же наоборот - все "ножные" пауэрметры как-то преобразуют "ножные" ватты в "колесные" - как это все работает?? Я уже сломал себе все что у людей сверху на туловище.. эт я ваще еще молчу про загадочный Powerpod, угадывающий все вышеперечисленное по.. звездам? Помогите разобраться.
  5. #75
    Если речь про хабы, то там измеряют мощу (усилие), которое передано цепью на звезду, а звездой на барабан. Т.е. это примерно то, что выдали ноги минус то, что потеряно на передачу система-цепь-звезда, т.к. КПД не 100%. Поскольку там эти датчики (которые растягиваются-изгибаются) стоят в хабе, то полностью пофигу, как дошло это усилие туда. Главное, что дошло. А какая там передача впереди или сзади -- это не важно.
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
    Дык, важен выход. Его и меряют. Принцип один и тот же. Датчик "слегка изгибается-растягивается" в зависимости от приложенных усилий, меняется его сопротивление. Это измеряют и показывают в пересчёте на работу (Джоули в секунду=Ватты). Поэтому показания считывают часто. Растяжение-изгиб соотвествует приложенным усилиям, которые переводятся в Джоули.
  6. #76
    Рычаг же разный у повышеной передачи по сравнению с пониженой! Соответственно, и усилие на хаб будет приходить разное при одном и том же усилии на педаль. Так, ведь?...
  7. #77
    И? Усилие тоже будет разное. Вспомни правило рычага и формулку работы.
  8. #78
    все, понял!)
    Последний раз редактировалось GR3NDIZ3R; 20.09.2016 в 23:38.
  9. #79
    Зануда и сноб Аватар для SleepyCat
    Разные были, есть и надеюсь будут
    Дядь Миш, ты не понял - товарища смушает что в зависимости от перелачи, при одной и тойже мощности на педали, втулка покажет разные числа.
    Видоимо боится недополучить мощности доя Звифта.
    Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
  10. #80
    Меня смущало запутаться в показаниях, занимаясь попеременно на разных велах с разными типами пауэрметров (втулочный взял для примера, второй пауэрметр на станке стоит). Но теперь я познал дзен)
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
