короче мой свежеприсланный перепаянный на старый шатун мощеметр показывает полную ахинею, рандомно завышает, потом резко 0 снова показывает и чот там скачет . короче туфта туфтовая.
paha-1, на улице/морозе тестишь?
на станке и + с векторами
paha-1, чота непруха. У меня вроде похоже показывает, после того, как включил 3сек усреднение на Гармине, хоть и значительно ниже чем Такс.
Установил на вел 17 января, провёл 14 с половиной часов тренировок - Ёж говорит, что стоковая батарейка (maxell) в порядке.
Хочу quarq взять и встал вопрос выбора:
DZero Non hidden bolt
DZero Hidden bolt
Dfour
Dfour91
Сам склоняюсь к DZero Non hidden bolt, потому что это, как я понимаю, классика +-, и выбор звёзд будет самый широкий.
Есть у кого нибудь мнения, аргументы в пользу других вариантов?
Звёзды, кстати, в любом случае буду новые покупать, так что с этой точки зрения не ограничен в выборе.
ryder, с точки зрения совместимости между вариантами со скрытым/видимым болтом практической разницы нет (если вы не собираетесь часто менять звезды).
DFour — Shimano Dura-Ace R9000. DFour91 — Shimano Dura-Ace R9100, Ultegra R8000. Под этот стандарт также делают звезды ROTOЯ (включая Q-rings) и другие производители.
P. S. У меня DFour91 (карбон), т. к. они стоили 580 евро против 700+ за алюминиевые DZero.
Последний раз редактировалось Xiatian; 03.03.2018 в 11:38.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Бери Favero Assioma Duo (за 670евро на bc например) и не будешь привязан к звездам вообще.
Xiatian, ага, понял, спасибо. Я планирую на bike-components брать, там сейчас dfour91 наоборот дороже всех остальных. Правда, при такой общей цене, +- 50 евро погоды не сделают, я думаю)
Я, кстати, читал ваши сообщения, когда выбирали, и у меня аналогичная ситуация - тоже от shimano система. Какую каретку под GXP в итоге взяли? Самую обычную за 25 евро или какую-то более модную?
Ctarter, на самом деле изначально я выбирал между vector 3 и favero.
Ну склонялся, честно говоря, к векторам, потому что бренд и все дела. Так как они вышли недавно, а мне не к спеху, решил сначала почитать какие будут отзывы реальных пользователей. И что-то в итоге отзывы эти мне не очень по душе.. Я понимаю, что те, у кого проблем нет, на форумах не пишут, но всё же. В частности напрягает, что там батарейка не так долго живет, а отсек для неё сделан довольно хлипко по отзывам, и у многих какие-то проблемы возникают после первой же замены. Плюс куча сообщений о разрывах связи между педалями и велокомпом.
Про favero по объективным причинам отзывов меньше. С другой стороны, отзывы эти все положительные.. Да и у них аккумулятор вместо батареек. Форума по ним не нашёл.
В общем, хочется что-то более проверенное временем взять.. Наверное, так.
Плюс, мои педали ультегра меня устраивают, а вот систему можно и поменять (сейчас вообще тройник)...
В первых двух вариантах разницы нет никакой, звезды что там что там одни и те же, меняется только одна бонка на винт и всё! А вторые два варианта это, если можно так сказать, варианты под владельцев групп шимано, когда первые два больше для владельцев срам. Так что если у вас группа от срама то смотрите в сторону первых двух, если шимано то вторых двух. Хотя, как мне кажется, если поставить первые два на шимано и следующие два на срам, то ничего не сломается и всё будет норм работать. А вообще сейчас самый дешевый вариант это компакт ред с хайден болтом, стоит 588 евро, так что можете взять его, на него и выбор звезд (в меньшую сторону) побольше чем у стандарта, но тогда придется еще и каретку ставить под систему GXP (Хотя может его в в любом случае ставить) суть этой каретку в том что отверстие под шатун со стороны звезд 24 мм, а со стороны шатуна 22 мм.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:33 ----------
Прикол педалей фаверо в том, что это два разных измерителя мощности! Если использовать их через АНТ+ то проблем нет, а вот зато если через блюпуп, то тут уже начинаются приколы. В то время как у гармянов обе педали считаются одни измерителем мощности.
