Вот у этого: http://www.chainreactioncycles.com/r...m/rp-prod75683
Сам он 4-5 мм, а вот сколько у него там в остатке после фрезеровки под головку болта?
подойдут штатные бонки, толщина как у звезды
с толстым пластиковым роком длинные бонки обычно идут в комплекте.
на чайнике чего-то не так с ценой
поищите похожее там и бонки подходящие будут
Последний раз редактировалось jonny172; 24.11.2015 в 09:13.
Fais ce que dois, advienne, que pourra.
согласен, но я не дома))
в общем вы все правильно расписали, у младших групп шимано эти полки ниже, чем у труватива или рейсфейса (вспомнил, что мне тоже приходилось подтачивать), а у групп от деор и слх (во всяком случае у меня так) полок и вовсе нету (имхо самое правильное решение)
Спасибо, что освежили в памяти
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
померить не смогу, вел с ним в гараже
использовал бонки для 2 звездых систем, а еще для смещения чейнлайна (у меня складник с планетаркой) 2,5 мм проставки, так вот все закрутилось и держится!
рок сделан там с проточками, чисто по памяти,- толщина обычной звезды
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:27 ----------
такой стоит на 2 подвесе,- бонки те же что и стояли там! переделал тройник в двойник
Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
solvex4444, здравствуйте , что в итоге поставили и как подошло?
Добрый день, прошу помочь со следующим вопросом: необходимо поменять среднюю звезду (а через какое-то время и остальные) в системе тройнике Shimano M522. Вопрос - на какие аналоги от Shimano можно поменять? Поверхностное изучение инета не дало ответ на вопрос - какие современные аналоги уровня Deore и выше встанут в M522. Можете подсказать, где можно посмотреть взаимозаменяемость звезд? Или сможете порекомендовать конкретные варианты от Шимано? Например, внешне вроде должна подойти М591 - встанет?
Всем заранее спасибо за ответы!
У меня м590 и расстояние между центром бонок 104мм-(параметр BCD).
У тебя по сути тот же 590 диор, только на окталинке с таким же БЦД 104мм. можно хоть от аливио поставить, хоть сингл спид narrow wide под 104. Для 590/1 Диора звезды продаются.
http://skateandsnow.ru/catalog/veloz...46009463300017
в общем по параметру BCD. у малой звезды бцд свой будет. Большая и средняя одинаковый бцд.
Последний раз редактировалось zv100500; 02.10.2017 в 14:55.
Если сносилась передняя звезда, то цепь и кассета так же пребывают в плачевном состоянии. Стоит подумать о комплексной замене ходовой, замена одной звезды не поможет.
Продам: Regin X
