Я брал вот эту фару https://ru.aliexpress.com/item/1200-...669971978.html
К ней брал вот такие коробочки https://ru.aliexpress.com/item/Mobil...598259055.html
Ну а 18650 надергал из старых батарей ноутбуков. В итоге обычно хватает одной батареи на 2 часа непрерывной работы в среднем режиме.
Последний раз редактировалось GeniusGSM; 27.09.2017 в 08:38.
Maxim_Sed, я не замерял, но сосет наверное, хоть и не сильно, т.е. лучше не бросать надолго, темболее я заряжаю отдельным зарядным аккумы. Думаю вообще повыкусывать всю электронику, чтобы напрямую шло 3,7в.
Maxim_Sed, согласен, только думаю я один согласен. Большинство почемуто уверены что можно до 2.5 разряжать.
В.Коробейников, корпус аллюминиевый. Можно питать от повербанка. Я так и делал, пока не раздобыл 18650 и не прикупил эти коробушечки под них. Просто вожу с собой 2шт всегда, чтоб одна была про запас. Можно конечно собрать сборку из нескольких 18650, но тогда придется придумывать как это все заряжать. Проще несколько аккумуляторов иметь. Ну или купить готовый комплект.
Я просто решил сэкономить, благо аккумы достались бесплатно.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:08 ----------
В.Коробейников, а они не сдохнут если так разряжать? Литий не любит сильного разряда.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
Maxim_Sed, в коробушках они сами отрубают питание при падении напряжения, потому и не стал выкусывать начинку.
Сдохнут, если фара не придусматривает отключения по низкому напряжению. В описании написано что питание 8.4 вольта, по идее она не рассчитана на питание от одной 18650 и по идее должна при 5 вольтах уже отключиться чтобы не убивать сборку из двух последовательных 18650. Но есл она от повербанка 5 вольтового работает, который к тому же от одного ампера до 4.8 проседает, то враньё написано про 8.4 вольта в описании. И значит неизвестно отключится она или нет и может запросто убивать незащищённый 18650.
В.Коробейников, у меня отрубается когда на аккуме остается 3 с мелочью. Не знаю кто кого отрубает, думаю что срабатывает коробочка, а не фара.
Корпус фонаря аллюминиевый. При режиме 50% вообще почти не греется. При 100% греется ощутимо, но это было летом в жару 30+ и лежа на столе, а не при езде. При езде грелся даже на максимуме не так уж и сильно, видать ветерок охлаждал.
