Очень большой и тяжелый -> неудобный для основой функции - ношения на голове. А также отсутствие вменяемой водозащиты и надежности, плохое качество материалов. Синюшный оттенок светодиода (который может быть в худшем случае даже не хмелем, а каким-нить латтисбрайтом), плохой драйвер с ШИМ, отсутствие охлаждения и т.д. и т.п.
Не говоря уже о том, что это зумер - не пригодная практически ни для чего оптика.
Почитай комментарии к первому найденному обзору подобного.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/22700.html
Да фигня это всё. В отзывах кто-то налил туда пластмассы, после чего сжег диод, у другого сгорел через 15 секунд, якобы от перегрева.
Основной вес в батарейках, можно ставить дешевые или одну. Но лучше использовать тяжелые и хорошие. Относительно массивный корпус призван охлаждать диод (настоящий хмель). И вполне охлаждает (я конечно термопасты добавил, как и для любого китайца). Короче, все как и нужно для диода такой мощности. На синюшность не жалуюсь (бывает и желтее, но меня температура света устраивает - в технике копаться). Шим в порядке, не мерцает. Насчет влагозащиты не знаю (хотя в дождь эксплуатировал), но это фонарик для копания в технике! Линза нужна как раз для ковыряния в технике и ремонта по дому.
Несколько сотен часов уже проработал.
Короче, все у него нормально, и единственный реальный недостаток - драйвер не защищает аккумы от переразряда.
А на велик я бы зуммер поставил в последнюю очередь, как я уже писал сто раз.
Вот скажи, тебе реально удобно ковыряться дома с тяжелым налобником, который еще имеет путающийся и цепляющийся провод?
Я лично для этого использую вообще Fenix HL50 на одной АА - легкий (емнип, 90 грамм с креплением и аккумом), а рантайма в 5 часов вполне хватает для копания в гараже/подвале.
Толку от массивности корпуса, если под диодом - дыра? Кстати, если корпус не греется на максе - это означает, что теплоотвода вообще нет.
А что-то другое вообще щупал? Потому как обычно так говорят до того, как увидят что-то стоящее.
Карандашом проверял?
2all
Тут на геарбесте был в распродажах Skilhunt H03 с ТИРкой - если нужен годный налобник дешевле зебры. Стоил в районе 30 баксов. Стоит подождать следующей акции - они бывают часто.
http://ru.gearbest.com/led-flashligh...ml?wid=21&ixbt
pelm, какой же он тяжелый в нем весу наверное на 40гр больше феникса... да и цена в разы дешевле.
А по поводу мощности, я например не представляю зачем там даже Т6 нужен)
Да и вообще всё упирается в самоцель, если работать приходится часто и долго то почему бы и не феникс взять, а для редких ковыряний не принципиально.
Имеется народная фара с акком на 6400mah (как всегда, цифра с потолка, но точно померить нечем).
На максимальной яркости фара горит ровно три часа. Маловато.
Заказал внешний бокс.
Параллельно к боксу заказал комплект из восьми аккумуляторов и "вумный" зрядник.
Перед самым НГ всё получил.
Сразу провёл два цикла заряда/разряда (по 13 часов каждый), которые "раскачали" аккумуляторы до 3100-3200mah.
С новыми аккумуляторами фара просветила РОВНО ВОСЕМЬ ЧАСОВ на максимальной яркости!
Последний раз редактировалось sonic-chainik; 02.01.2017 в 21:54. Причина: добавил ссылку на налобник
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
У меня показало 3400 на опусе (вроде до 3450-60 были пару)
Теперь можешь смело разобрать и замерить на вумной зарядке. Я так и сделал. И впихнул их в повербанку.
Теоретически должны показать 1500, если верить продавцу. Практически наверное будут по 1000
Поздравляю с хорошей покупкой!
Они и 3400 должны показывать только при разряде до 2.5В малым током (0.5-1А)
Все простые тестеры обычно умеют разряжать только до 3.0В
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
Опус не шибко точный, может подвирать немного. Зависит от партии/настроения китайского сборщика
