выше уже было http://www.exposurelights.com/cycle-...cleat-and-bolt
Ссылку покажите на оригинальную часть, которая крепится к корпусу ?
Не фитюльку (неоригинальную) с которой получится колхоз, а полноценную замену, аналогичную оригиналу.
Да и не заставляю никого покупать.
Кому нужно, обратятся. Мне есть чем заниматься и без этого, просто хочу помочь людям.
sputnik64, если внимательно прочитать пост компилятора, то речь про родное крепление феникса. Про exposure lights все понятно, но общая сумма крепление+башмак+доставка не впечатляет.
Как, кстати, оно, большой вес выдерживает на пересеченке? Не дрожит совсем? Или все-таки не монолит? Есть мысль приколхозить его к Nitefighter BT70, который у меня пока лежит про запас. Какой размерности резьба на болту башмака?
Morne Taru, резьба стандарная М5
не дрожит совсем, учитывая что фара весит почти 300 грамм. и хомут, и башмак, и сам фонарь фрезерованные, все плотно подогнано.
да, невнимательно прочитал пост компилятора. но его крепление всё равно колхозить же придется
Я в деле.
Крепление на руль придется немного подколхозить, сделаю как у гармина, на стяжках. Но это уже будет надежнее стока.
А можно ли будет выточить еще и крепление на руль, но не такое как у феникса, а типа такого:
Чтобы оно к самому рулю крепилось точно также (т.е. его можно было закрепить либо на стяжках - т.е. в нем предусмотреть отверстия для стяжек, либо при помощи резинового кольца, как на картинке), а сам фонарь на него одевался на рельсу, как в стандартном варианте, но сверху также фиксировался каким-нибудь резиновым кольцом (для простоты, чтобы не слетел)?
Предугадывая вопрос - зачем - объясняю: если фонарь жестко закрепить на руле, без возможности сломать что-то, то при ударе сломается либо сам фонарь, либо вырвет крепление, либо руль повредится. В общем, бяка обеспечена в любом случае. Таким образом, необходимо крепление, которое обеспечит не только надежную фиксацию, но которое также в случае чего может относительно легко отлететь с минимальными повреждениями для фонаря/руля/самого крепления. Приведенной выше крепление, которое фиксируется к рулю толстой резинкой, это все обеспечит.
Последний раз редактировалось Tourist; 20.04.2017 в 01:12.
То, что предложили Вы, сложнее в изготовлении.
Т.е. нужно сделать само крепление на руль и ответную часть к часто ломаемому.
Это получается 3 детали уже.
Ради 2-3 человек нерентабельно заморачиваться к сожалению.
То что я предлагаю, легко точится в один заход, без переворота детали.
Вот если бы захотело 10 человек, то можно было бы сделать подобное за 2 т.р. за комплект (крепление на руль, поворотная часть к нему и фонарная часть).
Т.е. та часть, которая на руле - тоже может быть из металла? Но там же при фиксации она немного отгибается - т.е. надо будет или пружинистую сталь (хм, какой вес получится), либо "кнопку", как у Exposure, либо придумывать другой тип фиксации (как вариант с резинкой выше).
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:22 ----------
Поворотная, по идее, не нужна, т.к. это действительно усложнит конструкцию. Но вроде бы, как кажется, конечно, выточить деталь, как на приведенной выше картинке, проще, чем выточнить крепление на руль (не на фонарь, с рельсой фонаря все понятно), как у оригинала... или я ошибаюсь?
Т.е. получается 2 детали - рельса на сам фонарь и вот эта вот штуковина на руль...
