Сложно ли самому на зиму из пружино-эластомерной вилки вытащить эластомер? Нужно ли? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сложно ли самому на зиму из пружино-эластомерной вилки вытащить эластомер? Нужно ли?
    Если бы из макета так просто можно было бы сделать рабочую вилку...
    ну при овер +5 она же работала худо-бедно
    и сейчас если подшаманить должна работать на тройку
  3. #13
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    добавить нечего
    100% инфы изложено выше.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  4. #14
    Цитата Сообщение от vladmed174 Посмотреть сообщение
    может литолом смазать?
    он более морозостойкий чем солидол?
    Советуют мазать жидким маслом - это правильно. Можно даже моторным для сильных морозов. Проблема этих вилок в плохих уплотнениях, быстро забиваются грязью и опять начинают тупить и жрать бушинги. Вот как может работать смазанная гипоидкой (трансмиссионкой) эластомерка с ходом 100мм. (эластомер не обрезан):
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 10.11.2015 в 06:05.
  5. #15
    в любой пружинно-эластомерке два эластомера,влияющие на работу вилки.
    первый( это который тут предлагали подрезать) всего лишь ограничитель хода и на страгиваемость и мягкость хода вилки не отвечает ни в теплое время низимой.
    второй это вот те кольца которые и пыльники одновременно. за счет трения и достигается вот то самое типа" демпфирование" , т.е. вилка не раскачивается постоянно. чисто из- за конструктива ,что он являются ещё и пыльниками , их делают плотными что бы получить необходимое трение об ног вилки. ну и свое дело играет и состав резины. к сожалению если с плотностью прилягания сделать ничего нельзя (иначе гавна вилке будет ещё больше), то время от времени протирая от личней пыли-грязи и сбрызгивая их любым маслом для резины( я использую либо силиконовый спрэй ,либо спрей BRUNOX для вилок- какой под руку подвернется) получим более менее мягкое и плавное страгивание какое возможно на этом типе вилках.
    ещё ухудшается работа на холоде из-за направляющих в ногах. они бывают второпластовые(такие вилки обычно достаточно быстро начинают расшатываться ) или из какого нибудьсплава ,крепче чем сами ноги . вот при втором варианте иногда производители делают итак маленькие допуски ,которые при холоде уменьшаются да плюс кэтому как выше писали ещё и смазка вмешивается.некоторые типы смазки при холоде превращается в некое подобие липких соплей. её замена может уменьшить сей негативный эфект .
    ну и пружина могет быть с завода лично для вас жестковата.
    не претендую на авторитетность и не настаиваю , что так делать надо,но у супруги на веле вилку разобрал пружину проточил , внутреннюю резинку обрезал на 2 см и смазку заменил (какой то литол 200 - сказали типа лучше). в итоге реальный ход стал больше работать стала мягче и в мороз тоже не так тупила как изначально.под женой весом 58 кг он стала срабатывать не только при заезде\съезде на\с бодюр\а.
  6. #16
    http://www.youtube.com/watch?v=e8B3dAss6wE
    ну может на жидком масле и лучше будет работать, но ведь оно вытекает и надо будет часто смазывать
    а если литолом смазать (вместо заводской смазки которая замерзает) но это на несколько лет может хватить (хоть и хуже будет работать, но это лучше чем регид зимой)
    Ну или хотя бы начать с литола, а там видно будет...
    Может быть скорее деньги на нормальную вилку с блокировкой заработаю
    чем каждый месяц своими кривыми руками буду вилку разбирать и смазывать (хватит литола 1 раз в 2 года)
    А может и насобачусь за 20 минут вилку перебирать
    Последний раз редактировалось vladmed174; 10.11.2015 в 11:14.
  7. #17
    В RST gila pro нет эластомера
  8. #18
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:15 ----------
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
    Цитата Сообщение от doctor-sherst Посмотреть сообщение
    для получения приятной пологой прогресии/антипробоя на последней трети хода
    1-й эластомер обрезаем на 1см,чтоб он работал на последних 40мм хода
    2-йэластомер обрезаем на 3см,чтоб он работал на последних 20мм хода
    готово.
    Ну и что тут отрезать? (фото вверху)
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    макетные вилки зимой дубеют в основном, по тому че-
    заводской солидол в штанах на холоде становится- слишком вязким, и практически склеивает ноги с бушами
    Т.е в ноги вообще можно не лезть (и скорее всего судя по моей фотке их и не надо чистить-смазывать и так вроде хорошо)
    просто снизу открутить шестигранник
    вытащить ноги из штанов
    протереть направляющие (они же буши) и смазать направляющие литолом (который в отличии от солидола зимой не замерзнет)
  9. #19
    Ну даешь, какие несколько лет? Вот с таким подходом и появляются мнения, что эластомерки не работают). Если зимой по реагентам - раз в месяц надо разбирать и мыть/мазать, летом реже, зависит от заботливости хозяина и кол. грязи, но хотя бы пару раз.
    Зимой жидкое как раз твёрдым станет), под сальник поролонку положи, если нет, дополнительно удерживать смазку будет.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:59 ----------
    Точно, запамятовал, спасибо).
  10. #20
    посмотрите фотки моей разобранной вилки (вверху загрузил) велосипед стоял с 2006 по 2013
    и за 2 года накатал больше 3000 км
    Вроде до сих пор смазка идеально лежит (ну это в ноге пружина)
    сейчас пойду ноги из штанов доставать посмотрю что там
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:10 ----------
    Еще посоветовали купить в автомагазине Mobil (синюю банку) она меньше зимой твердеет
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 15:20
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 08:13
  3. Люфт эластомерной вилки Suntour.Нормально?
    от Грузовик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 13:50
  4. Смазка пружинно-эластомерной вилки
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:27
  5. Внутри пружинно-эластомерной вилки RST omega t6
    от в разделе Технические вопросы
