посмотрел, вот тока не увидел от чего питается. Эх че бы на гидру придумать?
Питается от "Герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора" :blink: , примерно такого:
Если бы не мощная фара и гудки, поменял бы этот аккум на что то меньшее по габаритам и лёгкое.
Про гидру кто то писал, помню. Но, как сделано не помню. Кто то на ручку микрик приделывал. Надо смотреть по месту, я просто с гидрой пока не сталкивался.
народ,что вы паритесь.Самый оптимальный вариант с минимальными доработками,да и ума много не нада - покупай мотоциклет,движок выкинь найух,присобачь педали - вот тебе и велик с отличным освещением и гудок офигенный(бонус)
Будь осторожен даже в безопасности.
Решение для "гидры" на этой странице и дальше: http://forum.velomania.ru/showthread...40113&page=542
Я сколхозил такой стоп-сигнал от V-брэйка. Фото кликабельно.
Замыкающий контакт на заднем тормозе. Из материалов - обрезок защиты тросика, пружинка от авторучки, шайба 4мм широкая.
В самый простой фонарь впаял несколько ярких красных светодиодов 3мм под углом (первый вариант был с прямым расположением, но так получилось лучше). Включил их в цепь через пружинный контакт.
Такая конструкция стоит на двух велах второй сезон. Полёт нормальный. Стоп под рассеивателем светится ярче штатных светодиодов фонаря, мигание перекрывает.
Попытался сделать схему.
Красным - шайба
Серым - резинка защиты тросика (изолятор от массы/корпуса)
Синим - пружина (крепится вместе с тросиком под болт)
Зелёным - кусок оплётки тросика, для центрирования и удерживания пружины вдоль тросика.
Один контакт лампочки подсоединяется к шайбе, второй (через батарейку соответственно) на массе (на корпусе вела). Пружина так же находится на массе. При нажимании на тормоз рукова V-брейка сходятся, пружина замыкает массу и контакт на шайбе.
Подарю сжимаемый контакт для V-Brake с огрызком провода около 20 см. Самовывоз Люберцы/Жулебино.
люди, где купить стоп сигнал качественный на гидру и поворотники??
