pelm, ROX 11.0 — 30 секунд, проверила сейчас.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Стал недавно обладателем велокомпьютера Cat Eye cc-at200w, возник вопрос по поводу размещения сенсора. В инструкции написано, что его можно разместить на вилке переднего колеса как справа так и слева. При размещении слева получается что датчик "sensor zone" находится не сверху, а снизу (надпись "sensor zone" вверх ногами). Скажите принципиально ли это? Или нужно теперь снимать и переворачивать сенсор вперед, чтобы надпись "sensor zone" оказалась сверху, как на картинке в инструкции?
Видит, скорость показываает. Наксколько я понимаю, главный момент, чтобы при вращении колеса магнит проходил от сенсора на расстоянии не более 5 мм. Но вот по поводу ориентации самого сенсора хотел уточить. Если перевернуть, чтобы надпись "sensor zone" была сверху, то в этом случае сансор будет направлен от вилки вперед, в инструкции же нарисовано, что он направлен назад, в сторону руля, что в принципе логично, так как сам велокомп висит на руле, это чуть сокращает расстояние между датчиком и велокомпьютером. Но в этом случае надпись "sensor zone" перевернута. Вот и хотел уточннить, не вредит ли это показаниям датчика и не придется ли перевешивать все же на правую сторону вилки? А то в комплекте всего 2 одноразовых хомута для крепления, а больше у меня нету ((
Starlighter1984, думаю, что излучаемый датчиком сигнал не направленный, т.е. излучает по круговой диаграмме направленности, если пользоваться техническим языком. В этом случае разница в 1 сантиметр не принципиальна.
Ясно, тогда насколько я понимаю перевешивать датчик нет никакой необходимости. Спасибо!
