По поводу трассы в Крылатском - во все подъёмы там влазил на своём найнере на передаче 24-36. И везде въезжал сидя в седле, ни разу на педали не вставал. Как туда влезают на шоссерах без малой звезды спереди и без 32 (36) сзади - не представляю. Хотя есть же шоссерные системы и с тройниками. Интересно, в каких случаях их используют. На горных этапах соревнований?
И вопрос к тем, кто пользует известный калькулятор
http://www.gear-calculator.com/
я в нём, в принципе, разобрался. Непонятны только два пункта - что означает %gearing и %chain_angle ?
Последний раз редактировалось Quasar1969; 16.03.2017 в 00:12.
Quasar1969,тип трансмиссии и угол, на который цепь в горизонтальной плоскости отклоняется. Можешь ограничить угол, на картинке передачи, на которых он больше, посереют.
Ну там же по умолчанию все выставлено на обычные цепные переключатели. Есть еще варианты планетарок и т.п.
С углом там мне вообще непонятно, что он считает. Длина перьев-то у всех разная, линия цепи у кассеты и системы тоже может разной и пр.,а он всех под одну гребенку считает. Угол в смысле не надо узнавать, он его сам считает, а ты выставляешь допустимое на твой взгляд отклонение. Так или иначе эта настройка с реальной жизнью имеет мало общего, так что можно смело ее игнорировать ИМХО.
Кстати, есть у меня небеспочвенное подозрение, что высчитанная им длина окружности (в зависимости от размера обода и резины) также подвирает, но это надо проверять, а мне чот лень.
Вообще, он довольно примитивный, но очень удобный, все видно весьма наглядно, и ссылку генерит чтоб поделиться тем, что ты там накрутил. Вот только я бы разделил проценты прогрессии по каждой звезде системы на отдельную линейку, а то в нынешнем виде там непонятно, когда вклиниваются между звезд отношения с соседних рядов, особенно на тройнике, например.
Ну еще бывает иногда надо-таки калипер заново отцентровать по новым колодкам, если хочется идеально симметричных зазоров.
По длине окружности этот калькулятор точно подвирает. Или учитывает длину окружности без учёта нагрузки на колесо от веса седока. Поэтому я для всех своих покрышек померил реальную длину под своим весом в коридоре лифтовом, благо его длина позволяет сделать два полных оборота колеса. Намазал покрышку зубной пастой, сел на велик и отталкиваясь от стены, проехал два оборота колёс. Потом рулеткой померил расстояние между крайними отметками на полу и разделил на два. Всего и делов. Потом это значение забил в велокомп, чтоб точней считал пройденное расстояние и скорость. И это значение можно в этот калькулятор вставлять в соответствующее поле. Тем более что в нём всё равно нет многих типоразмеров покрышек.
Ну, случаи разные бывают. Мало ли, вилсет поменял, или еще чего. А центрирую я всегда именно по колодкам, а не по калиперу. Какая разница, ровно ли стоит калипер, если колодки криво выходят? Вот как выходят при зажатии ручки, так и креплю. Изнашиваются, кстати очень равномерно. А вот поршни, да, на неравное расстояние выходят. Почистить бы их надо, но как-то всё недосуг, на "скорость не влияет" =)
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:56 ----------
Лайфхак! Спасибо, приму на вооружение!
