Всё так, да.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
Там все торчки короткие, уж я явно не по 8 км . А так, да, там есть интересные места, причем с очень хорошими градиентами (14% сам видел на асфальте, 25% на грунте).
Вовсе не обязательно. Просто вместо того, чтобы раскрутить вверх ту передачу, на которой он ехал по плоскачу (перетерпеть-то надо не много - тяжело только пока обороты не набрал, и именно здесь и помогает правильное педалирование), он сбрасывает, думая, что будет легче, и не понимая, что вверх крутить тяжело на любой передаче, и чем она легче, тем дольше он будет мучаться.
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
Да, в районе Герасимихи есть связка из трех, кажется, подъемов, где можно хорошо продышаться. Но они короткие, вся штука в том, чтобы успеть встряхнуть ноги перед следующим.
Нет. Неверно. Тяжело или нет при затяжном подъеме - это выдаваемая мощность. Эта мощность зависит от скорости набора высоты, а не от передачи или каденса. Если мощности недостаточно, нужно уменьшать скорость. Это простая физика. Если запаса мощности у человека нет - он начнет ехать медленно на люьой передаче, хоть стоя, хоть сидя.
масса и еще раз масса.
вон сегодня ехали с максом (70 против 90 кг) по плоскому рядом у меня -14 вт на участок 5 км, а в горку я при 440 вт вырвался вперед , хотя он жал 500 , итого у меня -2 сек при меньших затратах
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:28 ----------
https://www.strava.com/activities/17...ts/44090949978
https://www.strava.com/activities/17...ts/44091527282
Какая связь с контактами?... Их можно в равной степени использовать и на синглспиде, и со скоростями.
Скорее зависит от ног - кому-то проще загнать пульс в небеса и вкрутить за 30 сек и потом отдохнуть, а продолжительные усилия напрягают, кому-то проще сохранять равномерное усилие от начала до конца, кому-то вообще всё сложно и основное движение происходит накатом - и тогда на самой незначительно горке становится проще спешиться...
Но в целом - если человек поднимется на гору расходуя 1000 Вт в течении 1 минуты, он устанёт больше, чем расходуя 100 Вт в течении 10 минут. Хотя результат в обоих случаях один и тот же.
