САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 1115
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #11141
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    jambo1971, ну можно в любую мастерскую отдать – и гидры поменяют и прокачают.
    блин, глянул сейчас ценник - под тыщу стоит только прокачка
    проще набор купить.
    чет цены какие то неадекватные на эти работы.
  2. #11142
    Медведково в нерезиновой
    Так внутренние линки через втулки и держаться за пины, разве нет? Это те самые втулки, которые у сингл-цепей сплошные, а у многоскоростных "разрезаны", чтобы позволять цепи сохранять перпендикулярность пинов при перекосе чейнлайна.
    Полагаю, нет. Втулки - это то, что на них надето в качестве спейсеров между сторонами цепи. Плюс они же передают усилие на звёзды. А то, про что ты говоришь - часть линков.
    От перекоса втулки и изнашиваются, и изнашивают пины, там появляется люфт, цепь удлиняется, так?
    Износ, в первую очередь, от грязи в паре трения. Но перекос значительно увеличивает силу трения и, соответственно, износ, да.
    И, неужели разница в толщине 8 и 9 так сильно по-разному перекашивается?
    Ну, ты возведи в нужную степень, потом добавь нелинейного износа от силы прижима. Полагаю, да, выйдет немало.
  3. #11143
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Снег свежий, как пух, под ним - замерзшая земля, Карл! А вот
    вот-вот...как туд
    Ты на снег, хотя бы сегодня, наступал? Он что, очень плотный, с настом? Он же пу-шис-тый, а то, что под ним осталось от прошлых оттепелей, промерзло насквозь, и твердое.
    Я наступал ботинок и штанину сфоткать?
  4. #11144
    Линки напрямую контачат с пинами?.. /Задумался: оказывается, я не помню устройство цепи)) Завтра изучу под микроскопом/
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    вот-вот...как туд
    Ты эту лужу в Тимирязевском нашел?) Я же по загородному лесу катался. Провалился только в широкую болотную протоку, специально в нее поехал, чтобы проверить, но я и не надеялся, что она замерзла крепко, поэтому был готов, вовремя эвакуировался с байка (вот за что люблю женскую раму: легко эвакуироваться, бросив байк)), и не промок, а застрявший в болоте байк потом выдернул из камышей обратно))
    Давай)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.12.2017 в 00:41.
  5. #11145
    В профиле
    Давай)
    да отстирался уже
    Провалился в том месте, где колея у забора петлей. Точнее не удержал баланс на гребне, спешился в снег...под "снегом" по колено этого...вонючая, протухшая колея
  6. #11146
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    проще набор купить.
    Какой набор? Трубка от капельницы + 2 шприца = 20 рублей.
    А, да еще гидролинию чем-то резать. Подошли ножницы для металлопластика, что-то около 150 рэ.
    Опыт - бесценен )
    Последний раз редактировалось Jet112; 26.12.2017 в 01:20.
  7. #11147
    Обратная сторона танковости: если танк куда-то свалился и тонет, его уже, часто, не удержать, нужно уметь покидать машину без потерь)) Вонючая колея бывает, если там кто-то сдох) В лесах тоже встречается.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.12.2017 в 01:33.
  8. #11148
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Дык как бы из этого сделать вот это не представляю как.
    процесс прокачки СРАМа немного отличается от Шиманы. Ну если все по правилам делать.
    ---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:33 ----------
    а кусачки для рубашек не вариант?
  9. #11149
    Этот штуцер для гайдов, а для тех левелов, что ты ссылку давал – обычные старые авидовские штуцеры.
    ---------- Добавлено  в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение  было в 01:53 ----------
    Да просто ножом хорошим гидролинии режутся, если что.
    ---------- Добавлено  в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение  было в 01:54 ----------
    https://ru.aliexpress.com/item/Bleed...702070045.html
  10. #11150
    Кусачки обычные легко режут гидру. Вернее, бокорезы. А нож об нее и испортить можно, если он тонко сведён.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
