Тензометры (самодельные и заводские) И все вопросы рядом - Страница 28
Страница 28 из 68 ПерваяПервая ... 18232627282930333858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 680
Тема: Тензометры (самодельные и заводские) И все вопросы рядом
  1. #271
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Рычаг с безменом не канает? https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7344548
    Я скорей всего выберу такой вариант:
    Во дворе подвешу спицу за металическую балку
    На спицу снизу накидаю шайбочек, что б поверхность была на которую можно что то накидать
    Далее одену на неё деревянный брус, на брус накину 40кг + сам залезу 80кг, выйдет ровно 120кг, посмотрю значение тензометра и слезу, так вроде бы проще в несколько раз
  2. #272
    А что, для градуировки достаточно одной точки?
  3. #273
    Нужно новое, более понятное предложение
  4. #274
    Только для 120 кг будете мерять? Другие значения не нужны?
  5. #275
    Nik76442, Вероятно я далек от многих этих слов)) Но желание сделать есть)
    Бессмысленное желание пока не приблизишься.
  6. #276
    Сделал по способу как я описал выше, посмотрел какое значение на ИЧ-10 равно 120кг. Сверил со своим велом - те спицы которые мне казались хорошо натянутыми чуток слабее. В целом думаю что все правильно
    Как это выглядело:
    в металлической пластине сделал отверстие, поставил вертикально, продел спицу, на спицу одел горизонтально длинный брус с отверстием под спицу, под брус на ту же спицу одел набор шайб, самая маленькая с внутренним диаметром размером с ниппель, а самая большая шайба размером с внешний диаметр ширины бруса, далее закрутил по резьбе до упора нипель и вся конструкция села на него. Далее на одину сторону бруса повесил литой блок бетона (20кг), на другую сторону бруска так же повесил один блок бетона (20кг), + встал на брус сам (80кг), в итоге получаем 120кг, одел тензометр на спицу, посмотрел значение несколько раз, перепроверил и снова посмотрел - все сходится
    Есть ли здесь в чем то ошибка либо погрешность? и сколько примерно % погрешности?
    Последний раз редактировалось Nik76442; 24.08.2018 в 21:56.
  7. #277
    Всё правильно, только 120 - не многовато ли?
  8. #278
    Где то вычитал такую фразу:
    120-130 кг натяжения в основном достаточно для большинства колес
    Правильно ведь? Вел гибрид, спицы/ниппеля DT
  9. #279
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    обода то какие?
    а то некоторые при таком натяжении уже многогранниками начинают стаковится
  10. #280
    Всем привет
    Вообщем все же хочется сделать свой тензометр более совершенным, выглядит он вот так (на фото слева, фото не мое):
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9740/...aaed7f_XXL.jpg
    Как посчитать и что нужно сделать - не знаю, поэтому нужна ваша помощь
    Прогнать по оцифрованным меткам тенза показания натяжения спицы. Свести всё в таблицу, только так. Каждая спица прогибается по-своему. Поэтому перед началом сборки колеса стоит прогнать спицу на стенде. В моём случае делаю на динамометрической установке ЦСМ. Фото тензометра не смог выложить, есть
    Код:
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=99723&sid=438bca009308621d2c482713a1e1692d&page=all
    по дате: 07.11.2015 20:38
  1. Самодельный пресс для чашек рулевой.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:19
  2. Wheel Truing Stand (самодельный)
    от PedalOn в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:58
  3. Самодельный комплект фар
    от ProFfeSsoRr в разделе Электроника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 22:59
  4. Зацените самодельный кофр на багажник
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 20:56
  5. Самодельный ремонтный стенд
    от shi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 11:27
