Благодарю!
Благодарю!
Бегемот
У меня такой вопрос есть. Сильно ли увеличивает значение на весах навешивание тензометра на спицу?
_
при натяжении 90 кг на 4-5 кг
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
ну что, приехал китайский аналог тензометра DT Swiss.
стоил 60 $, DT стоит 500-600 за цифровой вариант, что абсолютно неадекватно.
Пришел в аккуратном чемоданчике, сделан в целом неплохо, но ложка дегтя присутствует:
1. ЧПУ купили, но до конца аккуратно сделать не смогли - фаски не сняты, края острые.
2. В таблице, хотя явно предполагалось продажа за рубеж, десяток слов перевести на английский не удосужились.
3. Не откалиброван - врет на 20кгс в бОльшую сторону.
4. хотя делали копию ДТ, у ДТ есть шпенек под пружиной, у этого нет - надо допилить.
5. а, таблица неполная - нет алю спиц, нет аэроспиц, нет даже революшенов (2-1.5-2)
В целом ничего смертельного
Последний раз редактировалось Armand; 04.01.2018 в 12:10.
Бегемот
Наливаич, там поди 1 микруха типа "капля", к которой не подкопаешься. Разве что к сигналу с тензодатчика подмешать шумовой сигнал раз в минуту скажем, чтобы весы, видя фейковое изменение веса, не засыпали
_
Не "поди", а так и есть. У меня такие весы недавно навернулись. Так и не смог понять в чем причина. Скорее всего капля сдохла.
Сначала глючили и включались с трудом, потом сдохли.
Вот думаю, а можно ли датчик повесить на ардурино?
Там всего 4 провода от него. 2 питание, наверное, а 2 над сопротивление.
Может когда-нибудь позже на радиокоте или фонарёвке поспрашивают.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 05.01.2018 в 10:32. Причина: хамство
Документация по настройке оборудования Shimano - скачатьПродам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
