http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=354694
осталось от каннибализации
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
а не подскажет ли уважаемое сообщество - где купить шатуны 185-190 мм под квадрат?, начал собирать свой Универсал к сезону - а педальку прикручивать не к чему - всё что в городе продается - 170-175 мм, да еще и с алюминиевыми звездами
Ни разу не видел шатунов длиннее 175мм. В российских магазинах с односкоростными системами глухо, я находил только точную копию советской системы за примерно 300 рублей (под клинья), а из качественного только систему для Shimano Nexus, но она к Универсалу/Салюту по стилю мало подходит и всего 38 зубов. Но всегда есть метод: eBay => "fixie crankset", "single speed crankset square taper". Вот по этому запросу: "guarnitura scatto fisso ridewill 170mm" - из Италии стальные хромированные шатуны в том же стиле, что и родные на Салютах и Универсалах, но под квадрат, только о доставке с продавцом (Ridewill) надо договариваться и они шлют курьером - если брать только одни шатуны, то доставка выйдет довольно по конски:
Кстати, а в чём проблема с алюминиевой звёздой? Если односкоростная, то вполне можно брать. Они лёгкие, жёсткие и не один год прослужат.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 09.05.2017 в 16:05.
Установка картриджной каретки в Салют-С с 40мм прессуемыми чашками. Этот стандарт называется Thompson или Thun, зная это, для него до сих пор можно купить на ебеях и качественную рассыпуху и под клин, и под квадрат, и картриджи с промами и нейлоновыми чашками. Трубу пришлось как следует доработать напильником, т.к. она на заводе была криво отпилена (один край был перекошен на 0,5мм, второй где-то на 2,5мм). Каретки допускают ширину трубы где-то 68-70мм. Если хотите обновить каретку, но колхозные варианты или модификация рамы не устраивают, то имейте в виду!
у меня втулка на промах под квадрат.
на ебэе ненашел кранксет на 185 (точнее нашел китайца, но там не вполне понятно написано - жду ответа от него)
может у нас кто делает? хоть стальные...
нужен сингл кранксет на 28-30Т и 185 мм длина межцентровая шатуна.. сделайте кто-нить - я пару-тройку возьму комплектов, если качественно будет
Последний раз редактировалось captive; 09.05.2017 в 15:53.
Длинные шатуны + маленькая звезда (меньше где-то 36) это редкая комбинация. Можно попробовать найти шатуны под звезду на болтах, но это сразу в разы дороже. Наверное, проще всего взять систему на то число зубов, которое попадётся, а заднюю звёзду побольше поставить. Кстати, когда реанимировал знакомым Универсал, то так и сделал, поставил сзади то ли 22, то ли 24. Они бывают и в местных магазинах, и онлайн купить можно (например, по "coaster cog" найти).
Волшебные слова для звезды на болтах, например, такие:
"SRAM Truvativ 104 180 crankset"
"single speed chainring 30t -oval"
Выходит больше 10 тыр... o_O
Гораздо дешевле взять, например, фиксовую систему 44 зуба 185 мм (в районе полутора тыщ) и заднюю звезду из российского магазина, это может быть рублей, 200, или импортную 500-1000р. UPD: но больше 22 зубов опять же трудно найти...
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 09.05.2017 в 19:25.
собрал велик на 30т звезде, катаюсь, сразу было понятно что нужна 27-28, но найти несмог.
может подскажете, где заказать звезду по моим чертежам на 25-28 зубьев? из стали грамотной, с закалкой и воронением
