Все о Suntour - Страница 8
Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 3678910131838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 436
Тема: Все о Suntour
  1. #71
  2. #72
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    там резьба
    причем прям внуть штанины )
    Цитата Сообщение от Virginis Посмотреть сообщение
    они чуть чуть в масле, как будто просочилось маленько)
  3. #73
    Добрый день,стоит вилка сантур райдон х2 140 мм , хотелось бы перебрать,но не разу этим не занимался,может быть подскажет кто что? На ногах стало много грязи появляться с маслом,может сальники пыльники надо поменять,помогите советом,заранее благодарю .
  4. #74
    По умолчанию Есть возможность переделать вилку на воздух
    Есть возможность переделать вилку на воздух?
    Итак, привет всем, нашел парня который с китая может привезти воздушные картриджи, точнее их там сделают для него.
    Так вот.
    Имеем сантур xcm на 32 ногах.
    Вот такую вилку. http://www.srsuntour-cycling.com/ko/...27-5-5778.html
    Так вот. Есть 2 варианта этих картриджей.
    1) Вариант солоэйр, я так понимаю внутри нет негативной пружины. Цена 2000р. длина по посадочным отверстиям 475мм. У меня около 480мм.
    2) Вариант дуал эйр, подкачка с двух сторон. Цена 3500. Длину под заказ любую сделают. Тут могут сделать абсолютно любую длину.
    Ход аммо штока без пружины(если открутить гайку в левой ноге, около калипера) 170мм, но из них реальных 120 рабочих, дальше только пустой ход. Соответственно имеем возможность разгона вилки максимум до 120 мм. Масляный картридж стоит fun050-14.
    Стоит ли переплата за дуал??
    Какую заказать длину тогда?
    Стоит ли игра свеч?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 26.04.2018 в 11:08.
  5. #75
    Цитата Сообщение от Gumel Посмотреть сообщение
    Стоит ли игра свеч?
    нет. Купи нормальную вилку. В этой все плохо. Сделаешь воздух, начнутся другие косяки: стремный демпфер, пластиковые бушинги, плохие сальники.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:26 ----------
    это так вообще
    Weight: starting from 3000g
    лютый северный лис
    _
  6. #76
    купи нормальную вилку ответ не устроит...
    чем вам башенги пластиковые не угодили? да служат меньше, но я не строю гоночный аппарат, да вилка тяжелее обычной, но не забываем что ноги у нас 32, это обычный xcm и наконец, это вилка под плюсовые колеса. вы посмотрите на бюджет этой переделки и на бюджет новой вилки...
  7. #77
    Вот именно, бюджет переделки сопоставим с бюджетом новой маниту на распродаже или слегка б/у на вторичке. 4-5 тыщ вилка (и то, потому что плюсовая -- цена продажи твоей радости на вторичке), 3 тыщи картридж, куча возни и плохой результат в итоге.
    ты хочешь взять телегу, прикрутить на нее двигатель, коробку и надеешься. что она поедет как автомобиль.
    Gumel, если ты все и так знаешь, то иди и делай.
    Окей, под плюсы находим снятый с нового велика иксфьюжен на вторичке за 10 рублей и радуемся.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
    неправильно понимаешь. Негативка есть, но накачивается одновременно с позитивкой. Вилка без негативки будет работать отвратительно.
    Ты выдаешь какие-то варианты, но что это и откуда -- вообще непонятно. По работе надо спрашивать у тех, кто на них ездил.
    _
  8. #78
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Переделку сантура надо начинать с пыльников (которые пропускают всю грязь внутрь) продолжить башингами, далее нормальный демпфер и в завершение можно мудрить с воздушной пружиной. )))
    Бегемот
  9. #79
    Взял сыну велосипед, но при покупке не обратил внимания, что пыльник на одной штанине вилки вышел из своего посадочного места. Пытаюсь вставить его на место -- не выходит. Вижу, что там внутри есть металлическая скоба, которая, вероятно держит этот пыльник (?).
    Понимаю, что вилка никакая, но все-таки хотелось бы поставить пыльник на место. Помогите советом, плз, как это сделать.
    Вилка SR M2015.
  10. #80
    подручными предметами. Потом приклеить его. Вообще, в перспективе, держаться не будет. И грязь не держат в любом случае. Это участь таких пыльников.
    _
  1. Suntour Durolux и все о ней
    от Aluback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 18:59
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
