Я поставил такую. но сдругим названием, ещё реально не насиловал.Покупал уже здесь, в принципе, разница цене не одной вилке не стоила того, чтобы заморачиваться с Али. Человек торгует ими в Харькове года три, крутится среди катальцев,я его долго мучал на предмет дуракоустойчивости и диаметр ротора тоже волновал, хотел поставить вперёд 180мм. Понятно,когда нас тупо разводят солидные якобы фирмы, надеяться на добросовестный ответ слегка наивно, но по ротору он мне сказал, что рекомендованный 160. но половина его покупателей в Харькове ставят 180- пока все живы. Я решил, что стоит статься на 160, думаю правильно, тормозов мне хватает. ВВ5 Road с шоссейными пистолетами.
Fox666, ударов по ногам точно не было, но езжу достаточно жестко.
Leopold123, думаю с 160 ситуация была бы аналогична.. На снегу, что на 160, что на 180 колесо блокируется достаточно легко.
Взял на Али вилку PuraRaza. Внешне как Jawa. На штоке есть следы от режущего инструмента. Видимо срезали оболочку с трубы при формовке.
Тот след, что ниже - царапина. Верхний, при определенных ракурсах выглядит как трещина. Но на второй фото видно тычек от кончика ножа в начале следа на площадке под чашку.
Забить и катать или пободаться, типа трещина?
И еще, в дропауты вклеены шайбочки металл с внутренней стороны. Сами дропауты карбоновые. У JAWA так же или там дропауты полностью металл? Есть у кого фото?
Подскажите,пожалуйста!Хочу купить вилку BXT.Скажите,есть вилки с прямой трубой,а есть с конусной.Имеет разницу какую покупать?С завода установлена вилка Rock Shox Recon 2013.
Стакан прямой судя по всему,вилки этих готов шли с прямым штоком.Вот взять например эту вилку.В описании написано,что подходит для 1-1/8"-1-1/2".Это шток универсальный выходит,что ли?
https://www.aliexpress.com/item/BXT-...471297992.html
И ещё вопрос.Если у меня длина штанов вилки примерно 490мм.Я могу купить вилку под 26 колесо с длиной штанов 455мм?Не сильно критично будет?
Последний раз редактировалось Hensem; 09.05.2018 в 22:35.
