Reba травит воздух...
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Reba травит воздух...
    По умолчанию Reba травит воздух...
    Всем доброго здравия! Собсна вопрос.
    Имеет ребу 2015 солоэйр, пробег около двух тыщ и одна переборка(почистить смазать, масла залить). Последний месяц стал замечать такую херь, что вилка становиться мягче через какое то время(второй раз уже подкачиваю за месяц). Кто подскажет что такое?) 5 месяцев ездил было все норм, как накачал при установке так и забил, не разу не травила...
    Так же при подкачке насос показывает 60 писиаек, ну думаю правильно стравила( качал 100-105), в этот раз она опять потсдулась решил подкачать, догнал до ста и не смог даже на чуть чуть прожать вилку... Насос поломался? Давление не правильно показывает или все таки вилка гонит? Еще заметил что страгивать она как вроде хуже стала...будто прилипает в начале хода... Вопщем хелп ми братцы
    Разобрать и выковырять консистентку из негативной камеры.
    Сменить резинки.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    воздух в штанах.
    Чел из Чел.
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Сменить резинки.
    а где их взять?
    Цитата Сообщение от Orbion Посмотреть сообщение
    а где их взять?
    Ремкомплект купить либо подобрать в магазине РТИ.
    Первый вариант проще, второй - дешевле.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну рассказывай, как мазал, сколько куда лил.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:53 ----------
    Сменить резинки.
    сальник не стреляет, может сначала вилку в ванне утопим?
    Эм, в штанишки масло 15w вилочное залил, stendec, 30 мл помоему уже не помню. Лил по мануалам. В демпфер 5w тоже вилочное стендек 80 мл. По мануалу написано лить 106, но это как я понял для вилки с ходом 120. У меня сотка(стоит проставка), залил тогда 106 мл и вилка не прожималась, слил до 80 ми стало все норм. Говорят еще в негативку капать маслица надо, вот этого я не сделал!
    Зачем при таких ничтожных пробегах лазить в демпфер и воздушную камеру.
    А вот, что вилка в начале жестковата, это скорее всего надо снизу спустить негативку, её ниппель спрятан под болтом.
    Цитата Сообщение от youarenext Посмотреть сообщение
    именно после этого и появляются проблемы в вилках...
    Не уверен в своих руках - отдай проверенному мастеру.
    Считаю, что первое ТО нужно делать, как минимум,
    строго по регламенту; сколько там у рыбы часов, 50?
    Сделать его чуть раньше - хуже не будет.
    По волшебное масло согласен,ну вот демферах топов масло заметно влияет на работу!По поводу нулевого ТО, эт просто рекомендация.Однако опять много раз замечено: не долив масла или косяки с завернутыми колечками и тд и тп.Если конечно мозгов не хватает открутить два болта снизу, то да Дяди Васи тут как тут!
  1. Вилка rock shox xc32 tk solo air 2014 травит воздух в ногу
    от landlord06 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:19
  2. CB Joplin травит воздух
    от madfrog в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 14:51
  3. Fox Float R травит воздух
    от 1май в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 11:47
  4. Куплю Recon, Reba, 80мм, воздух
    от AtomP4FX в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:30
  5. Z1 RCV 2007 - травит воздух
    от macroz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 01:47
