Оптимальная длина рамы для ХС - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Оптимальная длина рамы для ХС
    Веломаньяк Аватар для Haystack
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    Велосипед 26" кастомный, на китай-капроновой раме за 300$. А что с кубами не так?
    При выборе размера рамы опирался на онлайн-калькулятор, но брал чуть-чуть поменьше раму и чуть короче вынос, чем было рекомендовано, суммарно где-то на 3-4см, точно не помню. Я исходил из, возможно, ошибочных предположений, что так велосипед будет более манёвренным.
    На счёт залочки вилки очень сильно сомневаюсь, что это как-то влияет в данных условиях, раскачка всё равно отсутствует.
    Последний раз редактировалось Haystack; 31.07.2015 в 17:54.
    Увлекающаяся Аватар для Wolga
    Boardman Hybrid Pro, GT Force, CUBE Ltd race
    Москва, Варшавка
    Говорят, Кубы в горку не едут
  3. #13
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Александр Петухов:5025329
    У меня 188 см, рама 19" ETT 622, вынос 100 мм.
    Есть мысли укоротить вынос до 80 мм.
    21 рама, ЕТТ 643, было уже много.
    Тут дело привычки, и езда, она не только круто вверх бывает, но и круто вниз. На слишком длинной раме как вывешиваться за седло?
    Зачем на длинной раме вывешиваться - она же длинная
  4. #14
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    хорошо бы определиться сначала в чём проблема, а дальше уже делать что-то с выносом, либо раму менять.
    Я тут как раз и хотел распросить опытных людей, даст ли что-то рама с другой ЕТТ, либо просто длиной выноса поиграть.
  5. #15
    Specialized stumpjumper comp 29
    Москва Дубнинская 13
    Предлагаю найти гонщика похожего роста который заведомо лучше вас едет, проехать на его велике, а он на вашем, затем сделать выводы. На воробьевых горах есть хороший подъем по бетонным плиткам, там можно и стоя и сидя попробовать. При таком росте у вашего оппонента скорее всего будут 29 колеса, тоже хорошо сравнить. У меня 187 рост, но я плохо езжу, если никого быстрого не найдете, то я готов предоставить вел для тестирования, а потом опишем впечатления.
  6. #16
    Нужно всю посадку смотреть. Подседельный штырь может быть со смещением, а может и ровный, а это, обычно, 25 мм разницы. Одно ЕТТ рамы само по себе ни о чем не говорит. Да и роста, по хорошему, мало. Руки-ноги-тулово могут быть разных пропорций.
    Go out and ride!
  7. #17
    Большее ЕТТ или длина выноса от козления не спасут, тут более важны длина перьев и угол подседельной трубы.
    Небесный дело говорит.
  8. #18
    А может дело в технике самого катальца точнее ее отсутствии ? а то набежало экспертов. в современных кантрийных рамах между 19-21 ростовки
    линейная разница в геометрии 5% в абсолютных значениях, а угловая и того меньше, это заметно, но при хорошей технике катания заднее колесо проскальзывать начнет гораздо быстрее. нежели велосипед опрокидываться.
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:28 ----------
    согласись когда ты стоя педалируешь чуть ли не упираясь пузом в руль положение седла и штыря и угол подсидельной трубы на общую картину влияет мало
  9. #19
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    Понятно, буду думать в этом направлении.
    Технику езды пытаюсь постоянно повышать, пока тут непаханное поле работы.
    Пробуксовки тоже часто ловлю,стоя въезжать вообще не вариант.
    Последний раз редактировалось Haystack; 01.08.2015 в 19:19.
  10. #20
    Всегда Жив
    Guest
    Грудь почти на руль, что б не козлил, жопу назад, чуть приподняв над седлом, что б заднее колесо не пробуксовывало. Туловище почти параллельно земле получается и вперёд. Лови баланс развесовки, короче. Сидя можно и заехать если лечь грудью на руль, но не всегда, лучше всё же стоя.
    Последний раз редактировалось Всегда Жив; 01.08.2015 в 19:26.
  1. оптимальная длина подс.штыря внутри рамы
    от Вадим Никитин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 17:57
  2. Выбор рамы для двухподвеса.
    от MAX73 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 18:42
  3. Длина окружности для 26x2.1
    от Телемах в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:06
  4. Выбор отличной рамы для двухподвеса
    от popov333 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 21:08
  5. Выбор рамы для тяжеловеса
    от Kelt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 23:07
