На ибэе полно доступных выносов 17° вполне терпимого кач-ва..
сам я хочу 10° и это уже проблема, они бывают только брэнодовые.
Проблема в том, что скорей всего 17 будет много, мне бы что-нибудь больше 6, но меньше 17. В общем принимайте товарища по несчастью
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:50 ----------
100 мл тупо высохли
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:50 ----------
VladimirI, я вот думаю стоит ли разбортировать или так залить.
Вообще проблема появилась как-то неожиданно резко: вроде всё было хорошо, а тут раз, и в один прекрасный день пустая покрышка. я поэтому-то на котёнка и подумал. а до дня Х она вообще 2 недели без изменения давления жила
Последний раз редактировалось ReD_LioN; 20.01.2016 в 19:54.
кольцо вниз перекинешь.
разбортировать если только есть дыры, которые надо заклеить. если кот реально их сделал, я бы клеил, оказаться зимой в мороз где то далеко от дома со сдутой резиной и замерзшими руками ставить запаску(если она есть) или и вовсе топать пешком очень неприятно.
два года назад так пальцы отморозил
не красиво же
да и я закладываю возможность переворота выноса в случае поездки в горы
ReD_LioN, у меня был вынос 90 мм-6 градусов. Кольца все сверху. Поставил для эксперимента -17 70 мм. Так и оставил в итоге.
Denis_SP, тут только пробовать. выносы с 10-12 градусов я не встречал(за нормальную цену) поэтому скорей всего -17 и буду тестить.
А если ещё и с конкурса что-нибудь подвалит, то вообще красота будет - смогу за так взять
---------- Добавлено 01.02.2016 в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение 20.01.2016 было в 21:04 ----------
Ну вот и закончился конкурс. На тумбочку конёк не залез, но результат, по-моему, вышел неплохой, по крайней мере хуже после этого байк катить не станет(ну, я надеюсь ).
Всем поддержавшим "спасибо!". Очень приятно осознавать, что на твой байк приятно смотреть не только тебе.
Но хватит лирики, у меня тут вчера небольшой трабл случился:
Отряхиваю я значит заднее колесо перед погрузкой в машину и тут: "бздииинь", и отваливается барабан с кассетой
Первая мысль: -Так вот что значит "разбирается без инструмента"
Ну а после: -Какая же всё-таки чугунная кассета...
Хотя нет, всё-же мысль про чугунную кассету пришла раньше.
Кое-как нашёл в потёмках рэтчет и запихнул всё обратно.
Дома решил всё-таки перебрать втулку раз уж она сама просит.
Процесс сей я описывать не стану т.к. ничего интересного там нет, поэтому давайте просто посмотрим на шикарный механизм Швейцарской инженерной мысли
Наверно этих зацепов хватит лет на 15
Обратите внимание на потемнения на внутренней поверхности рэтчета, похоже, что он во втулке ходит не шибко ровно и немного трётся о втулочку на заднем плане.
А может это просто связано с тех. процессом и эти метки у механизма с рождения
барабан, увы, режется очень даже
При сборке колеса заметил, но кассета как-то не ровно легла, подумал, что что-то с подшипниками В итоге выпрессовал и заново запрессовал все подшипники втулки(сам не знаю зачем), в конце концов понял, сама кассета имеет скос на 0.2-0.3 мм относительно плоскости вращения на 36 звезде.
Внимание вопрос: зачем?
ps задняя втулка была единственным механизмом, который я доселе не раскидывал на винтики. Теперь же я с гордостью могу сказать: свой байк я собрал сам!
Последний раз редактировалось ReD_LioN; 02.02.2016 в 13:02.
У меня рэтчет ассоциируется с нежной, требовательной к смазке, дорогой и ненадежной штуковиной.
Чего толку от твоего "паука" когда маленькие звезды так же удачно едят барабан. Кассета 1099, или 1199 тебе в помощь.
Так от чего барабан то отвалился? Ось пополам, или он просто сполз со снятого колеса?
Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
Он просто решил открыть мне свою душуда, просто сполз сам по себе
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:06 ----------
Ну не. классический рэтчет на 18 зубов, при условии, что он правильно смазан, очень надёжен, а смазка в общем-то не проблема. Например, у меня там теперь трансмиссонка + немножко солидола и всё ок.
В идеале там должно быть только масло, но т.к узел не герметичен приходится использовать жиденький консистент.
У тебя именно такой? Ты что, пенсионер катающий вокруг парка?
Да, помимо его ненадежности, он еще и прихотлив к погодным условиям (только посуху )
И сколько все это "добро" стоит?...
На фото зубов 18
Недавно завалил норматив на 2км, не уложился в 7.5, это уже диагноз?
По-моему, где-то в этой теме есть фото с марафона...
Втулку я перебрал только сейчас, внутри было чисто и сухо(разве что смазка серенькая была)
Комплект перед-зад 12к, что-то лучшее я за эти деньги не нашёл.
