После поломки рамы( как так получилось, смотрим внизу 611 страницы соответствующей темы) остались компоненты (которые имеют тношение к раме):
Вилка Fox 32 Float Evolution CTD Air 100 мм
Рулевая Ritchey Pro Minus Tapered 1.5" - 1 1/8" (с проблемным подшипником - один шарик потерялся)
Передний переклюк SRAM X7 DM S3 / bottom pull
Заднее колесо на втулке Shimano FH-M615 Disc CL с экцентриком 135х5 QR с резиной рокет рон 27.5х2.1
Каретка Sram S-1000 GXP PF 38Ax24A T BB-Set Sram GXP PF integrated / shell 41x89.5mm
Подседел Syncros FL2.0 31.6mm
Тормоза Shimano BR-M615 Disc 160 (зад)
Cassette Shimano CS-HG62-10 11-36 T 11-13-15-17-19-21-24-28-32*-36* и задний переклюк Sram X9 long cage 20 Speed
Shifters Sram X7 Trigger
Нашёл бюджетное решение, как по-максимуму их использовать, чтобы с минимальными затратами начать катать и получить адекватный, ликвидный вел.
Вот что я собираюсь приобрести.
Рама Cube ltd sl 27.5
подседел 27,2 + держалка 31.8 к нему
адаптер для заднего тормоза directmount -> IS2000
передний переклюк Sram X0 HDM
расходники: тросики переключения, рубашки 350 мм, caps end
QR 135 мм для заднего колеса
Собственно вопросы:
1. ничего ли я не забыл для самостоятельного сбора? Инструменты не в счёт, т.к. они частично есть, а для опрессовки отдам в матерскую.
2. У меня рулевая Ritchey Pro Minus Tapered 1.5" - 1 1/8" semi integr. OD 50/61mm / ID 44/55mm, а в описании рамы такая CUBE No. 10 tapered, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom zero-stack 1 1/2" (OD 56mm) . Обратите внимание на разницу в 1мм по OD. Это просто разница в описании или засада полная?
3. ткните в тему, как обслужить каретку pressfit gxp, а то совершенно не очевидно. про шимано pressfit нашёл, но там не совсем похоже. Раз уж каретку достал, то хочется смазать/почистить
4. у одного подшипника в рулевой (тот который большой внизу, смотри фото) потерялся шарик, где купить новый?DSC_0209.JPG
