Посидеть повыколупывать еще. А лучше на фотополимере такое печатать)
казенное - не жалко
отдал флэшку - принесли результат
Жаль фотополимерника пока нет)
---------- Добавлено 31.03.2024 в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение 20.03.2024 было в 16:24 ----------
Накатал небольшой отчетик о том, что происходит, когда заканчивается подписка Zwift
Есть станок direto xr. В нем какой-то свой измеритель каденса, показания с него сильно прыгают, особенно при rpm 90+. Купил датчик каденса magene s3+, думал в zwift можно будет выбрать, с какого датчика брать инфлрмацию. но zwift этот датчик не распознает. датчик исправен, в приложении велокомпьютера он подключается, данные с него показываются. есть ли какой то сплсоб привязать его в zwift?
The majority of sensors on the market (with rare exceptions) support connection to only one device at a time. If you connected it to your bike computer, it is very likely that Zwift will not be able to connect to it. The first thing to try is to disconnect cadence sensor from the bike computer (either use the "forget sensor" in the menu of your bike computer, or just turn the bike computer off), get your cadence sensor to connection mode (probably there will be a blinking light on it when it is trying to connect), and try to find it in Zwift. Also, make sure that you use the same connection protocol that you use to connect Zwift to other sensors, as Zwift cannot combine BT and Ant+. It is either one or the other.
