Нормальный Q-factor, реально ли?
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Нормальный Q-factor, реально ли?
    По умолчанию Нормальный Q-factor, реально ли?
    ВНЕЗАПНО захотел фэт. Однако один момент не дает покоя. Сейчас на моем МТБ стоят шатуны и каретка, которые обеспечивают Q-фактор 168. Это очень комфортное значение, я могу долго фигачить на этом веле и с ногами все будет ОК. Когда я попробовал первый раз сесть на фэт, ноги пришлось расставить непривычно широко. Первый вопрос такой: Правильно ли я понимаю, что типичное значение Q-фактора для фэтов это 210-215 мм? Насколько комфортно с таким ездить? Колени-то не болят? Или это дело привычки?
    Дальше мне не дает покоя такая мысль:Шатуны с Q-фактором 170 оставляют зазор для покрышки около 140мм, может даже немного больше. Единственное, что мешает поставить такие шатуны на фэт это то, что они будут упираться в перья. Решение: долой перья!
    Остается вторая проблема. Надо где-то между шатуном и колесом пропихнуть цепь. Потому пойдем с другой стороны. Возьмем чейнлайн равным 71мм (почему? ну, например потому, что такой у втулки рохлоф под фэтбайки). Цепь имеет ширину около 1 см, плюс зазор до шатуна возьмем, ну хотя бы 5мм, итого, внутренняя сторона шатуна будет отодвинута на 81мм. Возьмем какие-нибудь убер-тонкие шатуны, да хоть мои же ХТ толщиной 11мм, получаем Q-фактор 184. Не сахар конечно, но намного лучше, чем 210.
    Вопрос номер 2: Где ошибка в моих рассуждениях? Не может же быть все так гладко, иначе где фэты с таким Q-фактором?
    Какой зазор между цепью и колесом считается нормальным? Какой зазор должен быть между цепью и шатуном?
    Ах да, перьев-то нет. Наверное какие-то перья все-таки нужны. Задвинем их выше шатунов. Заодно теперь мы можем поставить вместо цепи ремень, не делая при этом разъемных перьев.
    Вопрос номер 3. Проканает? В дахоне вон перья не прямые и вроде норм, но там колеса меньше. Получится ли обеспечить достаточную жесткость, чтобы ремень нормально работал?
    Прошу прощения, если много нафлудил и набоянил.
    UPD. Как-то так это должно выглядеть, в горизонтальной плоскости шатун закрывается пером:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tufoed; 07.07.2015 в 14:05.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    г. Петрозаводск
    Если я все верно понимаю, то тут 225мм Q-фактор.
    Роста во мне 181 и мне очень удобен данный размер.
    Пересев с обычного 26 mtb разницы не заметил.
    Проблем нет и 130-140км за раз тоже проезжается без неудобств из-за ширины.
    Пробег уже 3000 на этой системе, все ок-норм.
    Т.е. могу сделать вывод, что для меня и 225мм - это нормальный Ку-Фактор.
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    вопрос очень сильно беспокоит тех, кто не собирается ездить на фэтбайке
    А все свои "домыслы" лучше нарисовать...
    Да есть форматы 27+ и 29+ где не надо менять привычный Q-фактор - например Trek Stache
    У меня на городском веле был изначально очень большой Q-фактор, около 200. После смены на 175 средние и длинные дистанции стали доставлять меньше проблем: при 200 после 50-70 км были довольно неприятные ощущения в коленях с внутренней стороны, при 175 такого нет почему-то. Хотя не факт, что дело в Q-факторе, могут быть и другие причины.
    не ФАТ конечно , а всего лишь 27+ , но идея та же
    Вот как раз очень не хочется НЕ ЕЗДИТЬ из-за того, что Q-фактор доставляет дискомфорт.
    Трехдюймовые покрышки не особо хочется. Честно говоря не вижу смысла в переходных вариантах.
    Попробую, хотя после картинки идея и так понятна
    cмотря какие шатуны, например вот http://www.hopetech.com/wp-content/u...hainline11.pdf
    дело в коленях, пока не попробуешь не узнаешь
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    мне? Нет! ...глядя на свою раму с OLD 190
    нифига он не переходной, а вполне самостоятельный ибо так и задумывался, для людей, которым не нужен фэт...
    Скажи еще, что гибрид тоже не переходной вариант, а самостоятельный, для тех людей, кому не нужен мтб. Факт, что когда ВНЕЗАПНО оказывается, что мтб все-таки нужен, из гибрида он не переделывается, а вот гибрид или его подобие из мтб делается легко.
    Так же и тут. В фэт я трехдюймовую покрышку всуну при желании, а в найнер-плюс четыре дюйма не войдут никак.
    Добавил картиночки, правда чертежник из меня херовый
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Так же и тут.
    как раз имменно не так самостоятельный тип велосипеда, заточенный на определённый вид каталова, о чём собственно и говорили Surly, презентуя CRUMPUS. 29+ не в любой фэт влезет, потому как почти 31 дюйм в диаметре
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    Добавил картиночки
    осталось прорисовать чейнлайн для желаемого размера покрышки-обода... ну и попытаться прилепить "свой Q-фактор"
  1. Из Москвы на Байкал . . . Реально ? :)
    от ДмитрийТ в разделе Покатушки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:59
  2. Велосипед до 10тыс. Реально?
    от na28ta в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:25
  3. norco (кантрийный двухподвес) за 1000-1200 usd - реально ?
    от paul_msk в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:08
  4. Где в москве нормальный выбор велохрени?
    от seva в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:02
  5. Реально самосбор до 400$
    от CHIPDIMA в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:08
