Что сделано то сделано.
Не повторите ошибку владельца спецзаказа. Сперва устанавливаем седло, потом высоту и длину выноса.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Высота рулевого стакана 130 , в 56 ростовке... Для роста 186 это будет чуть ли не 5 см колец с рулевой и перепад руль седло около 15 см, хотя по длине может и 56 будет нормальной. Я думаю размер больше размер меньше в размере ЕТТ не имеет значения , вынос от 100 если больше и вынос до 140 если меньше. Надо смотреть уже на стак и рич
Да, согласен, но сейчас более интересные рамы нашел с етт 565 и 585, обе по высоте одинаковы и выше этого формата 5222, поэтому думаю вторая будет получше, так как у первой с близким етт руль будет выше чем сейчас, а посадка значит более короткая, а я наоборот подлиньше ищу немного.
Gendo, под баран 585 очень много
А тут как посмотреть, при таком етт они короче по ричу чем этот Формат 5222.
Всем привет,
Наконец получил свой Формат 5222.
Магазин конечно упаковал не ахти. Просто кинули в коробку ничем не набили не обмотали. Но приехал слава Богу благополучно. Единственная неприятность - треснуло переднее крыло, пришлось изнутри пока заклеить скотчем - пока не имею представления где достать такое же, или почти такое. Ну трещину видно только вблизи.
Про сам велосипед:
-Про колеса это чистая правда что они восьмерят прямо из коробки. Но после выправки пока вроде нормально. Резина как резина. Только после мтб они кажутся нереально тонкими, но уже вроде привыкаю.
-Педали свободно не вращаются, никакая смазка перетяжка не помогла. Но это конечно, однозначно под замену.
-Обмотка просто как изолента, на тех двух шоссейниках которые я пробовал были намного приятнее.
- Но самое главное - рама, выглядит просто отлично, швы аккуратные, покрашено на мой взгляд очень хорошо. Кстати, где то я читал что кому то очень не понравились дропауты, типа просто пластина выглядит хлипко. Лично на мой взгляд, хоть и пластина, но смотрится очень мощно, не знаю что надо сделать чтобы погнуть стальную пластину такой толщины.
-Переклюки работают нормально, тормоза после настройки тормозят отлично, ну не хуже чем дисковая механика которой я пользовался до этого.
Покатать много еще не получилось. Только на выходных ночью километров пять, и сегодня приехал на работу 20км. Но какие никакие впечатления уже есть. Велосипед конечно совершенно другой чем мой кантрийник, кстати пришлось его все таки продать. если сравнивать как машины, мтб 26 это как паджерик коротыш, а этот формат типа как какой нибудь ауди а6 авант, образно . Катит по асфальту намного приятнее, после алюминия этот просто глотает любые мелкие трещины. По ровной грунтовке тоже явно не хуже, если не лучше. Но конечно уже по разбитой грунтовке, где очень неровный рельеф и много выступающих камней, мтб вне конкуренции, там просто можно встать на педали и развить приличную скорость, на этом так не получилось, может надо привыкнуть. не знаю как люди на жестких вилках по такому рельефу гоняют.
Довольно таки тяжелый, у меня кантрийник на обвесе начального уровня был легче на полкило, но это не критично для меня.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:20 ----------
Завтра постараюсь скинуть фоты. Также с посадкой есть пару вопросов.
"Хочешь что нибудь сделать? Сделай это сам". По цене до падения рубля, он был неплохой альтернативой грамотному крокодилу на базе ХВЗ. В качестве универсального скоростного дорожника. (у меня для дачных покатушек примерно такой по уровню велик на раме ХВЗ Чемпион.)
При таком раскладе по качеству навески, советую провести инспекцию втулок, каретки. Может и педали можно оживить.
Сделаете фото на велосипеде? Интересно что вышло по посадке.
