Велосипед Format 5222 - Страница 105
Страница 105 из 118 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1175
Тема: Велосипед Format 5222
  1. #1041
    Цитата Сообщение от aimttg Посмотреть сообщение
    А еще интересно, зачем то тросы заднего тормоза и заднего переключателя пустили не под низом каретки, а по верху и крепижи тоже с верху, странное решение, на трек 520 тоже такое...
    Я им писал по поводу креплений проводов под кареткой, что там невозможно поставить центральную подножку, предлагал передвинуть крепления на пару см. Не знаю, какие минусы проводов над кареткой, но плюсы очевидны - меньше угол излома, меньше вероятности зацепить\порвать...С подножкой не задалось, ее ж можно установить стягивая и снизу и сверху, раньше крепления проводки были снизу, теперь сверху... Да и в любом случае я сделал из 2-х секций дуг от палатки, шляпной веревки, наконечника от трекинг.палок и крепления дюймовых труб из леруа свой легкий вариант подножки, креплю за подседел + кусочек камеры под пистолетом - ручник. Но этот вариант надо крепить куда-то для перевозки. С сумками в пвд - не проблема, а по городу...привязывать к раме если только, но тогда долгая постановка на парковку получается))
  2. #1042
    Предсерийная модель 2021 года
    https://www.youtube.com/watch?v=2wvWix9uQ4E
    там же есть видео-обзор на версию 5222CF
    Последний раз редактировалось Oweo; 04.10.2020 в 17:49.
  3. #1043
    подскажите пжл, влезет ли 10 ск кассета на стоковую втулку формата 5222 2020?
  4. #1044
    влезет
  5. #1045
    как он вам? Стоит брать?
  6. #1046
    Господа,подскажите длину вала системы под каретку с выносными подшипниками (холотеч2) на формат 5222 двадцатого года
    Последний раз редактировалось кэп80; 28.01.2021 в 12:59.
    +7-926-599-21-семь-семь
  7. #1047
    Здравствуйте, господа. Собираю велосипед на фреймсете Format 5222 на компонентах SRAM Apex 1, 1х11. Встал вопрос выбора системы и каретки под неё. Как правильно выбрать систему? Как я понял, не все системы Apex1 подходят, потому что имеют разную длину вала. Попавшаяся мне система Apex1 не подошла по длине вала (короткая) и по длине шатунов (175мм) - задевают задние перья. Буду признателен за ответы.
  8. #1048
    Цитата Сообщение от karmakom Посмотреть сообщение
    Я проехал на велике только 570 км. Ничего не погнул. Но если я правильно понял, стальной петух не погнешь, раньше переклюк накроется. Много же рам с встроенным петухом, люди же не жалуются...или я не искал таких)). Видел всякие удлинители для установки кассет более 32х зубов, как маленький петух, хз из чего сделано, но если из алюминия - это успокоит тебя. Вероятно хуже переключаться будет...
    Ну а пока вот...
    Вложение 605114
    Вложение 605115
    Вложение 605116
    19 г.в. покупал за 33 осенью.
    Воткнул систему деор 28-38, думал докупить 24 звезду, думаю до сих пор, мб все таки купить алиэкспресс шатуны на квадрате и звезды 24-38.
    Педальки с одной стороны контактные, с другой - топталки, мне нравится универсальность под любую обувь, возможность без встегивания проехать 50-100метров.
    Родная обмотка руля вроде норм, но хотелось под седло, купил физик за 400 на чайнике, с цветом промазал. Намотал поверх родной - показалось широковато, снял родную обмотку, налепил гелевые накладки местами по интуиции, намотал ленту. Спустя 500км 50\50 асфальт -тропинки, хочется потолще и помягче. Пока не придумал, что-то обмотки не дешевые.
    На родном седле кататься не пробовал, впрочем, как и на родных покрышках. Ну т.е. доехал до дома 150метров и снял.
    Подседельная сумка restrap оригинал, вот тестирую, но очень доволен. Из минусов: нет сверху крепления резинок, ну чтобы вещи мокрые по ветру сушить; нет клапана на мешке, 5 открытий-закрытий, пока ни разу с первой попытки не вспоминал про клапан, скручивал, надувался, раскручивал-сжимал-закручивал мешок; вид странный, но меня устраивает.
    Подрамная кайлер абсолютно устраивает, ну если только шнурок для ключей пришить.
    Китайские кормушки не нравятся - маленькие, с трудом входит фляга...а хочется полторашку при необходимости воткнуть. Жду китайский подсумок тактический под флягу.
    Вынос под 35 или 45 градусов, не помню. 90см. Мне с моим ростом 174, рама 54 велика немного. Пока руки часто замечаю не на пистолетах, буду уменьшать вынос еще на 2-3 см.
    Крепление переднего крыла переместил, не нравится близость калипера.
    Был установлен передний багажник, на него фара, но велик упал, крепление фары сломалось, багажник снят по ненадобности в данный момент, пришлось мудрить с креплением фары. Еще была подножка, очень нравилась, но вечно платформа прогибалась, и бренчала вся подножка.
    Вложение 605119
    ну и передняя сумка...тяжеловата. Удобно возить фотик, но для гравийки не очень, родной каркас погнулся, заменил уголками из леруа - потому и тяжеловата)))
    Подскажите,как скрестили мтб систему?у меня пистолеты тиагра и перекиды тиагра 2/10 цепь трёт об рамку переднего перекида.система хочу попробовать тоже Диор установить,двойник 38/28
    Последний раз редактировалось кэп80; 13.02.2021 в 00:09.
  9. #1049
    Triban 520RC (2020),Format 5341 (2020)
    МОСКВА СВАО
    кэп80, МТБ-шные системы с интегрированным валом тебе не подойдут. (я тоже лелею надежду прикрутить 36-22 с кассетой 11-25, на свой трибан, но даже линейка упорно говорит нет.) И не пробовал обратиться к веломехам чтобы пер пер выствили по инструкции и на кривость рамки проверили?
  10. #1050
    Где-то посмотрел чэйнлайн сисемы 5222 и системы деор...понял, что на деоре сильно выпирают звезды, купил наборы длинных и коротоких бонок, надел на звезду внутр. длинные бонки, внешние коротки использовал как шайбы и в таком виде прикрутил к пауку, т.е. простыми словами прикрутил звезды через проставку. Настроил передний переключатель....рамка цепляла и на родной системе, поэтому я ее просто слегка разогнул, стало тереть только на крайних "неправвильных" передачах(на обоих больших и обоих малых звездах). Звезды под 10ск цепь, ничего не делал, наверное ресурс цепи будет ниже.
    Тут есть Любсан, он вроде тоже деор ставил и все работало как есть.
    Последний раз редактировалось karmakom; 15.02.2021 в 21:38.
  1. Koffer
  1. Велосипед и метро!
    от Гар в разделе Велосипедное
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:54
  2. Продам Туристический велосипед Format 5322. Рама 560 мм.
    от oreh1965 в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 22:35
  3. Велосипед для симпатишной девочки :-)
    от Uki в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:35
  4. И у меня украли велосипед CASCADE 04CAS18 !
    от Anonymous в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 20:15
  5. Решил приобрести велосипед Haro Werx EXT!!!
    от SMIRNOFF в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 10:45
