Регулировка Shimano 105 10ск. на шоссере - Страница 8
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 367891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: Регулировка Shimano 105 10ск. на шоссере
  1. #71
    Цитата Сообщение от alexanrovi4 Посмотреть сообщение
    И как долго уже работает?
    Пару месяцев пока. Те новые, что поставили в сервисе сразу не работали нормально. Тоже Shimano какие-то были.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
    Цитата Сообщение от Luciu s Посмотреть сообщение
    А чем обычные не нормальные тросики отличаются от нормальных ultegra?
    Мне вот пофигу, я любые ставлю, даже не знаю чьи они. И все работает, переключает
    Не знаю. Очевидно, ходят с меньшим трением.
  2. #72
    Цитата Сообщение от SMaxx Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за рекомендации!
    Заменил ролики - стало чётче переключать, но проблему не решило.
    И решил сделать ещё одну, последнюю попытку, внимательно почитав - попробовать решить проблему с помощью замены . . . тросика и рубашки для переключения с полимерным покрытием shimano dura ace. У меня прокладка тросиков в раме и, видимо, где-то закусывало, хотя все чистили и смазывали дополнительно внутри рубашек и даже в раму смазку впрыскивали. Теперь так мягко и легко переключает! Кайф!!! Вот это счастье!!! Проблема решена!!!
    Тоже не могу настроить.
    Уже год наверно.
    Только в одну сторону...
    Стояли весла тиагра, звезды тиагра, цепь тиагра, переключатель задний тиагра
    тоже так практически с новья.
    1. Ровнял петуха
    2. менял цепь на KMC
    3. менял звезды
    4. менял тросик, с рубашками.. кароче всю трасссу менял.
    5. Потом поменял переключатель на 105
    6. Ну и поменял в итоге манетку, тоже поставил 105...
    Прикол в том, что ничего не меняется...
    Вообще..
    Как только не настраивал..
    У меня 5 велосипедов
    2 шоссера и 3 МТБ...
    Со всеми все в порядке.., все сам настраивал..
    А тут засада...
    ДОпустим настроил: с большой звезды до малой щелкает точно, без глюков и сразу.. а обратно получается нормально, только если щелкнешь два раза или более и один назад.
    Если по первым двум звездам настроить, то дальше вообще непонятные разбросы идут.
    Она также как и у Вас недотягивает чутка. То есть если тянешь до щелчка и еще чутка, но не до второго, а то тогда довключается передача.
    Что делать...
  3. #73
    Тросик с рубашками какой? Такую же проблему решил поненяв их на ультегра. До этого в сервисе поставили новые обычные дешёвые тросили шимано - проблему не решило.
  4. #74
    Тросик в комплекте идет с манеткой 105.
    рубашки я и новые ставил нонэйм и потом уже старые ставил...
    но эффект ни на грамм не изменился..
    Заметил, что втулка задняя слегка кривая..
    звезды слегка шатает. прям чуток.. может быть от этого?
  5. #75
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Сам бьюсь с этой проблемой третий год. пока решения не нашел. В мае попробую сменить кассету и цепь. вдруг поможет...
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  6. #76
    Что делать...
    Проверить на системную ошибку - неправильно собрал , неправильно отрегулировал .
    Ещё не менял заднее колесо (может у тебя с камповской касетой?или каким неявным дефектом) и раму . Так что победа уже близко .
  7. #77
    Все мучаются, но, не дай бог сказать что Шима - говно, заклюют! )))))
    Все на шоссе!
  8. #78
    Если все мучаются, значит всё говно. Жизнь тлен.
  9. #79
    Это бывает из-за шайбы между телом втулки и барабаном. Стоит попробовать ее (шайбу) перевернуть или сточить рубленые края, чтобы всякий раз при переборке не путаться.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
    ... ролики неправильно вставлены, петля рубашки короткая, под кареткой залипает, да и куча всего.
  10. #80
    У меня в своё время была история с "правой" 10-скоростной ручкой Dura-ace 7801. Работала-работала и вдруг начала плохо сбрасывать вниз по кассете. Ставил новые троса-рубашки - бесполезно. Проблему решил переход на Campagnolo Record.
  1. Продам Задний переключатель Shimano 105 10ск 5700
    от AlexSunm в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 16:13
  2. Продам Кассета Shimano 105 10ск. 11-28 новая
    от AlexSunm в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 18:04
  3. Продам Шифтер правый 10ск Shimano 105 неисправен
    от romek в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 21:33
  4. Куплю Shimano 105 Rear Derailleur
    от demonmsk в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:37
  5. shimano 105 передний, задний и шифтеры
    от fucking jaric в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 13:11
