Rus2k, ссылка не работает
в 105-м заднем переключателе заложена маркетинговая бомбочка ::
верхний ролик имеет в подшипнике скольжения (стальная втулка с шайбами) хороший такой люфт, как чуть ли не 2.5 мм осевой, так "во все стороны" качается на оси.
- пока цепь/звезды новые - все переключается, а съедятся заходы на звездах и всё.
нужно поставить верхний ролик с керамо-втулкой от Ultegra или от мтб серий SLX/XT
какой нижний при этом (105/ultegra/мтб)- абс все равно, лишь бы вращался без затей.
Ролик на керамо-втулке имеет небольшой осевой люфт (~1 mm) и не качается на оси вовсе.
Из наколенных еще есть такой вариант, но ролик с керамической втулкой все равно лучше.
он еще и рычит, собака. накормил литолом - притих
Проверь чтобы петух был не погнут. Заодно и то, что цепь стоит правильно -- она несимметричная. Две самые распространённые причины такого поведения у нас.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:13 ----------
Чем меряли? Нужно чем-то таким
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:35 ----------
У меня 105 отходил 11,000+ миль или более 17,000 км. Работает, собака. Один раз поравняли петух DAG-2 и всё (упал на правую сторону). Но я, типа, регулярно чищу-мою-смазываю.
Да, так и есть, причём один раз уже поменял - поставил 105 и спустя примерно 2 недели ( около 700 км пробега) верхний ролик начал люфтить опять, собака!
такого чуда природы не встречал у местных мастеров, ровность петуха строго на глаз измеряют Его уже во все стороны ровняли - симптомы сохраняются с завидным постоянством
Спасибо огромное за дельные советы! Верхний ролик заменю на рекомендуемый и попробую всё же заменить манетки на ultegra (договорился, что в понедельник отправят). Очень надеюсь, что поможет. Как сделаю - напишу о результате.
SMaxx, в таком случае, пожалуйста подарите мне 105 манетки. Я доставку оплачу.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Я за то, судя по описанным симптомам, что причина в слишком большом люфте ролика. Ход тросика в 10 ск. системе невелик, поэтому не успевает перебрасывать, а с 7-й передачи накидывает сразу через одну.( У меня 105 отлично работает с 8 ск. трансмиссией.) При повышенном износе цепи/кассеты дефект проявился. Проверить можно, поставив новую кассету/цепь, ну, и в крайнем случае, поставить ролик с меньшим люфтом. Самый маловероятный вариант- манетки.
Последний раз редактировалось Luciu s; 04.07.2015 в 10:27.
Так вы ролик какой поставили, опять 105? Поставьте с меньшим люфтом, как советовали. Либо от ультегры, либо МТБшные от высшей линейки.
