да ладно чо ...
а колеса то какие ?
чо , колеса какие ?
а не твоё дело какие !
есть какие ?
дайсемки покатать !
да ладно чо ...
а колеса то какие ?
чо , колеса какие ?
есть какие ?
дайсемки покатать !
бдыщ
Подниму темку.
Задний переключатель ультегра на 10 ск. Когда спереди цепь на малой звезде, то всё, вроде, более-менее переключает и вверх и вниз. А вот когда на большой - начинаются проблемы со сбрасыванием.
Кассета уже не новая, но вроде и не убитая.. Да и повторюсь, что на малой звезде спереди всё работает..
Думаю начать с замены тросиков и рубашек. Вопрос - какие лучше взять?
Купил и поставил набор тросов и рубашек дураайс. Все работает...пока чистое.
Доброго.
Возможно раньше внимания этому не придавал, х.з.
Ultegra 6800 по кругу, ресурс кассеты заканчивался, приобрел кассету 5800 11-28 и цепь Ultegra hg701, все это дело заменил, отрегулировал, все отлично, без нагрузки! Поехал проверять, под нагрузкой, когда цепь находится в положении 1-10 или 1-11 из ЗП слышу звук похожий на клацанье пружины, похоже, что цепь где-то задевает рамку ЗП, начиная с положения 1-9 и выше все нормально, в положениях 2-10 и 2-11 это проявляется меньше. Что бы локализовать проблему снял ПП, снял трос с задней перекидки, еще раз настроил ролик ЗП под крайнюю звездочку, накинул цепь, встегнулся, поехал и опять те же грабли(( Ок, вернул старушку 6800 11-32 и цепь hg601 и без изменений( Понятно, что перекос цепи есть и это не оптимальные передачи, но такого звука быть не должно, и раньше не было. Переклюк менял на аналогичный 6800 SS, цепь укорачивал, хотя и так по мануалу Shimano было - без изменений. Осталось только петух заменить, хотя смотрю на установленный, перекоса не вижу. Колеса Mavic Cosmic Elite, есть люфт барабана, но он мизерный - 1 мм. не больше, вряд ли это влияет. Лязганье/скрежет происходит только под нагрузкой, если байк в стойке/руках/на полу - проблем нет. Неделю разобраться не могу, что может под нагрузкой такой эффект вызывать...
Последний раз редактировалось thedoctor; 29.05.2018 в 23:17.
Это вообще реально, чтобы рамку зп цепляло? Клацанье обычно из-за плохой настройки, когда цепь пытается перескочить.
psilocebin, могу ошибаться, но очень похоже на звук пружины, а их там две, одна из которых в положении 1-11 не задействована, вторая - как раз пружина, которая рамку натягивает. Уже настроено-перенастроено сотню раз) ограничители, натяжение троса, цепи, уже варианты закончились, только петух заменить осталось.
Шиманострадальцы.... только у "Мишки" всё работает как часы))))
Все на шоссе!
