Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus - Страница 11
Страница 11 из 174 ПерваяПервая ... 691011121316214161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1734
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus
  1. #101
    Глюки плана "криво меряет скорость". Едешь довольно ровные 40-42 км/ч, а скорость прыгает 40-20-40-20. Я сначала грешил на датчик скорости, даже купил второй на замену. Переставлял на переднюю ось, на заднюю. Нифига. С Феникс3 все нормально, а вот с Ежом 520...
    Но с новой прошивкой 4.10 пока еще не пробовал. Может уже исправили.
  2. #102
    На 3.10 (какая была до 4.10) ни разу не было.
    Пробег небольшой (ну сотни 2, наверное, максимум, может 3), но ни разу не было прыжков таких.
  3. #103
    Эти глюки начинаются примерно после 1.5-2 часов педалинга. И практически гарантированы на обратной дороге в 180-км поездке. Но у меня пробег за 2016 уже 3.500 км, а общий с этим Edge уже за десятку перевалил.
    Есть подозрение-предположение, что глюки наводятся отбойником автомобильного шоссе (или чем-то еще этаким), ибо проявляются только при равномерном движении по велополосе (обочине) с какими-то структурами вроде отбойника или шумозащитной стены.
  4. #104
    По идее отбойник влиять не должен. Оно же на акселерометре построено.
    Я бы в гармин писал, замену требовал ))
  5. #105
    Вопрос такой..что то не могу подружить андроид смарт(philips xenium w732,BT 2.1) с Гармином 520..версия блютуза влияет?C айфоном норм соединяется.
  6. #106
    В описании написано - строго BTLE (4.0 и выше). Т.е. не будет работать со старым блютусом, кмк.
    У меня минимальное, что работало - старый Moto Defy+ на CM10 (Андроид 4.1.1), при этом не работали уведомления о телефонных звонках и смс (то ли вообще, то ли содержание, не помню). На прошивке CM7 (2.3.6 андроид) тот же телефон не цеплялся ни в какую.
    Так что если есть вариант поставить кастомную прошивку - попробуй, может заработает.
  7. #107
    Добрый день.
    С чем может быть связано, что комп не видит датчик скорости? EDGE 520 Bundle, датчик из комплекта. Пульсометр и каденс видит без проблем.
  8. #108
    В 99% с тем, что датчик скорость не включен. Сам датчик-то мигает зеленым светодиодом? Следует убедиться, что батарейка в датчике стоит корректно (и не обмазана липкой хренью, которой ее на заводе обмазывают, и чтоб убрать пластиковый язычок, который предтвращает контакт батареи с датчиком во время перевзки).
  9. #109
    Тщательно протер батарейку, светодиод замигал, и все соединилось, спасибо. А язычка не было вроде.
  10. #110
    Firmware Version 5.20 Now Available!
    This software update can be downloaded by using Garmin Express, or Garmin Connect Mobile. Please note that once a software update is released it can take up to 24 hours before Garmin Express provides this update to all users.
    Changes made from version 4.10 to 5.20:
    Added support for Connect IQ data fields. On the Edge 520, you can have four Connect IQ data fields active at a time. To install Connect IQ data fields, manage your Edge 520 in Garmin Connect Mobile or Garmin Express. After installing data fields, they will be available in the 'Connect IQ' category when selecting data fields to put on a data screen.
    Fixed a bug preventing the Vector installation angle wizard from advancing.
    Fixed a bug causing the 'Next:' field in a workout to show incorrect information when a series of steps are repeated.
    И вот: https://apps.garmin.com/en-US/devices/edge520/apps
  1. Спортивный велокомпьютер Garmin EDGE 510
    от caa16 в разделе Электроника
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 09:52
  2. Продам Продам GPS велокомпьютер Garmin Edge 305
    от camber66 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 11:02
  3. Продам ПРОДАНО – GPS велокомпьютер Garmin EDGE 200 - 3500р [Москва]
    от yukinori в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 15:13
  4. Продам Спортивный навигатор Garmin Edge 205
    от garryi в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:36
