снял заднее колесо на шоссере, чтобы поменять покрышку, поставил обратно, но зазоры между ободом и тормозными колодками несимметричны. Трется колесо ободом о колодку. Вроде при установке трудно ошибиться. Что не так мог сделать?
А в самой раме колесо стоит ровно?
Если да, тогда осдабляешь болт крепления тормоза к раме и выставляешь его симметрично и раме и ободу колеса.
Ну и затягиваешь обратно.
Скорее всего сбил тормоз в сторону, когда колесо запихивал...эксцентрик на тормозе распускал?
до этого колесо стояло правильно.
Вот тормоз реально мог сбить когда колесо запихивал. 25 резина влезала впритык. Эксцентрик на тормозе не распускал.
Спасибо за совет.
ты тормоз то покрути на креплении
rodstone1104, руками тормоз выправи и тему быстрее закрывай, а то Утконос придёт...
С моими дешевыми tektro так постоянно. даже если колесо снимаю/надеваю аккуратно, тормоза все равно в сторону кривятся.
Перетягивать болт смысла нет, т.к. при его затягивании тормоза опять же кривятся в сторону.
Поправляю тормоза руками, приложив прилично силы.
Я бы по шине щелбаном постучал...
