Смежные темы
Смежные темы
Проявляйте заботу о мухах, а слоны сами о себе позаботятся
20" хромоль
24" алю
Извините, что влез)))
Думаю, что дело в длине подседельной трубы, наличии усиливающих элементов (косынок, накладок) и собственно, вылете штыря.
Експрессвей в этом плане будет надежнее Энигмы, к примеру.
На Железяке (к примеру) этот узел вообще неубиваемый, т.к. вылет всего 20см от зажима до рельсов седла
Хочется добавить, что много зависит от прочности самого подседельного штыря.
В стандартной 20" раме с низкой трубой и, сообветственно, большим вылетом штыря, дорогой 33,9*650мм от torusa сохранит раму от трещины, а дешевый с ТАО за 1000р. согнется сам и потянет за собою раму. Вот пример - я погнул свой на немного, потом пошла трещина под хомутом.
Последний раз редактировалось MobyDick; 20.07.2017 в 13:23.
Посмотрел expressway - визуально у них треугольник рамы больше обычного. Из-за этого по идее и вылет меньше и надежнее должен быть? А что за Железяка? Сталь как я понимаю, а бренд? Впрочем, тяжелый складник меня вряд ли приманит. Если и собираюсь использовать, то в основном в качестве туристического вела. Брать в поезд и кататься в другом городе/пригородах во время отдыха. Поэтому, может дорогой вариант слишком долго не "окупится") Это с учетом вот недавних 400р за световой день в прокате на последнем месте отдыха. Недорого, с одной стороны, но когда хочется каждый день быть на колесе, то уже ощутимо получается...
Складник - клубок компромиссов, как не крути. Прочный - тяжелый и/или дорогой)))
А железяка - прототип Shulzbike под 3,0" резину, там двухтрубная высокая рама.
У btwin-а 320 на первый взгляд похожая геометрия. При этом, несмотря на то, что он заявлен стальной, один коммент был со словами "Рама скрипит прямо из коробки, сталь - пластилин, легко деформируется, особенно подседельный штырь." Вот вам и сталь. Не пойму, правда, как рама может скрипеть, ну а подседельный, походу как у вас и поехал, выходит.
Последний раз редактировалось MobyDick; 20.07.2017 в 14:12.
