boxguide, ну как там колышки для песка/снега поживают? Ждём-с отчёта-с!!! Лето уже прошло!!!!!
Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
Колышки кое-как поживают, так как испытать их в настоящих "боевых" условиях, на сухом песке морского побережья, в этом году так и не удалось. Ставил тент берегу озера -- песчаного карьера, но песок там был во-первых -- влажный, а во-вторых -- вообще какой-то уплотнённый, совершенно не похожий на морской. В этот песок такие колышки даже с трудом входили, а держали, разумеется, "железно", но там и обычные колышки бы держали.
А так они сделаны очень красиво и достаточно лёгкие (со скидкой на их размеры). Много отверстий позволяют крепить оттяжку на разной высоте, в зависимости от глубины втыкания колышка. Так что, ждём следующего сезона!
P.S. Фотографии что-то не вставляются.
https://photos.app.goo.gl/3PCxttJp6XARF6Xv9
Последний раз редактировалось boxguide; 03.11.2020 в 12:51.
К этим колышкам надо привязываться посередине и закапывать их в песок/снег плашмя, желательно поглубже (~20-30 см). Так держат намного лучше на сыпучем песке/снегу. Если песок плотный (просто песчаная почва, как часто в сосняках встречается), то можно и как обычные колышки втыкать. Еще такой колышек при ночлеге на скалах удобно придавить камнем - это лучше, чем привязываться к самому камню, и можно использовать несколько мелких камней вместо одного крупного.
Последний раз редактировалось VORON_SPb; 02.11.2020 в 16:21.
Статьи о снаряжении для велотуризма: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/229870
Наверно я всё -таки их тоже куплю. Только нашёл два варианта:1) https://aliexpress.ru/item/329293961...819.1577126503 и дешевле на 800руб: https://aliexpress.ru/item/400092965...819.1577126503. Понять не могу, это одно и то же или нет?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:06 ----------
И ещё, присмотрел вот такие колышки взамен штатным Эликсировским отвратительным колышкам: https://aliexpress.ru/item/322700065...819.1577126503. Интересно, они целиком из титана, или титановое только покрытие? Может кто знает?
И насколько прочны колышки из титана в том случае, когда один колышек втыкаешь в плотную землю с помощью другого. Этот второй в середине погнётся или нет?
Последний раз редактировалось Gits; 02.11.2020 в 22:42.
В последнем походе юзала аналогичные от Toaks, только шире профилем. Сам уголок погнуть пока не удалось, но при забивании камнем в землю согнула пару краешков сверху, так что имхо - вполне себе погнется, если ему дать хорошую нагрузку по центру на излом. А так - да, вроде титан, по виду - как на титановых же кружках, только чуть толще.
И еще, по-моему, в ВК на лайтпекере читала, что именно вот такие узкие (Toaks, но думаю, что не особо важно) - фигня слабая. Я своими более широкими в целом пока довольна, но нагрузку явно надо давать только вдоль вбивая камнем или чем-то еще и именно на сам угол, а не на край одной из сторон угла.
У меня для каменистой почвы вот такие колышки от той же фирмы: https://aliexpress.ru/item/32501436542.html Если забивать камнем в темноте, то искры летят. В том, что это титан, у меня нет сомнений.
Честно говоря, я не вижу смысла в титановых колышках, если это не гвозди. Мне кажется, что обычные алюминиевые Y-образные будут иметь лучшее отношение прочность/вес по сравнению с ажурной титановой конструкцией. Алюминий камнем забивать нежелательно - он расклёпывается. Лучше брать камень и своим весом задавливать в землю, только аккуратно, чтобы рукой не наткнуться.
Последний раз редактировалось VORON_SPb; 03.11.2020 в 10:51.
Мне пару раз казалось, что именно ударная нагрузка в итоге приводила к тому, что колышек сначала упирался в какой-то камешек (судя по тем, что разваливались после нескольких ударов в руках - известняк), но от пары ударов делали в нем трещину и заходили дальше. Обычным давлением такого бы не вышло.
Такой способ установки оговаривается продавцом, для этого в комплекте идут короткие оттяжки с крючками-карабинами. Но это, я думаю, актуально для рыхлого снега, а в песке и при обычном втыкании будут хорошо держать, если слой песка достаточно глубокий и колышек можно воткнуть на полную длину.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:20 ----------
Я как раз по первой ссылке купил.
Если судить по выложенным фото, то это немного разные колышки (не считая отсутствия логотипа): окраска у первых матовая, у вторых -- глянцевая. Насчёт качества по фото судить трудно.
Увы, нет. У меня как-то ветром сорвало палатку, установленную на 4 таких колышка, закопанные в песок плашмя на глубину сантиметров 15. Учитывая, что у воткнутого обычным образом колышка держак в 2,5 раза хуже (по измерениям Комбрига), очевидно, что этого было бы совершенно недостаточно. Я втыкаю обычным образом такие колышки не когда 100% сухой песок, а когда он либо заметно мокрый/слежавшийся, либо это просто песчаная почва, связанная корнями растений. Собственно, оно и понятно - в такой почве без лопаты выкопать яму для захоронения колышка малореально.
