Лопнул сепаратор в подшипнике в рулевой Ritchey. Ищу замену.
Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Лопнул сепаратор в подшипнике в рулевой Ritchey. Ищу замену.
    Question Лопнул сепаратор в подшипнике в рулевой Ritchey. Ищу замену.
    Добрый день.
    Стала поскрипывать рулевая, оказалось, что внутри в нижнем подшипнике лопнул сепаратор и пара шариков стали кататься в разнобой. Рулевая Ritchey Pro Tapered 1.5" - 1 1/8" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm, судя по картинкам нашел аналог на EBAY. Очень не хочется покупать целую рулевую всего лишь из-за спейсера, поэтому прошу помощи в поиске только подшипника или спейсера с шариками.
    Рама Scott Scale Team 700, рулевая полуинтеграл.
    PS: Как вариант подойдет ли замена на Ritchey Comp?
    Последний раз редактировалось Johnny_D; 10.06.2015 в 00:45.
    Спейсер? Откуда он там? Может, сепаратор?
    А спейсер - это вот такое вот:
    upd: если и правда сепаратор, его можно аккуратненько запаять. В принципе, ничего страшного от этого не случится.
    Цитата Сообщение от g0nzalez Посмотреть сообщение
    Спейсер?
    Да, сорри. Ошибка в термине. Сепаратор.
    Но в моем случае он из какой-то резины сделан, так что запаять не получится.
    подшипник какой? Там 5 параметров: высота, внешний диаметр, внутренний диаметр, угол скоса внутреннего кольца, угол скоса внешнего кольца
    Он очень похож на вот этот из картинки под спойлером:
    Только в моем случае резиновый сепаратор порван на 2 части.
    Даже не знаю как это назвать, м.б. "подшипник качения открытого типа"?! Или вроде насыпной подшипник. К сожалению сколько не гуглил конфигурацию велосипеда, кроме внутренних радиусов 44-55 ничего найти не удалось. Ручками мерить видимо уже бесполезно.
    Последний раз редактировалось Johnny_D; 10.06.2015 в 01:13.
    Фу, нет у меня такого г....
    Если резиновый (такой, по типу мягкого пластика, да?), можно либо сплавить, либо вообще склеить моментом для резины. Я так на лонгборде склеивал - в принципе, держался. А там скорость и количество вращения куда больше, чем в рулевой. Но у меня там он, правда, только в одном месте лопался, а не совсем пополам.
    Выкинуть всю рулевую, и поставить новую на закрытых промах.
    Не подскажите, как не промазать в подборе рулевой для данной рамы? На сайте производителя указаны два набора диаметров внешние OD 50/61mm и внутренние ID 44/55mm.
    Рулевые с закрытым подшипником со внутренними диаметрами 44/55 есть на BC, но вот относительно внешних 50/61 мне удалось найти только у самих же Ritchey.
    Можно ли заменить ли только нижний подшипник покупкой Comp PressFit?
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    выкинь сепаратор с шариками ващще. Просто насыпь других шариков. Ну или добавь их к "родным". Т.е перейди на чистую насыпь.
    Чел из Чел.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 22:46
  2. Куплю [куплю] новый пыльник от рулевой Ritchey wcs
    от south в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 19:05
  3. Продам ПРОДАНО Верх рулевой Ritchey Pro Taper IS42 Drop-In
    от Vonn@NN в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 12:31
  4. Меняю Ищу замену Ободам ХВЗ!
    от Begun в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 16:42
  5. проблема с рулевой Ritchey logic pro. помогите пож
    от RamtL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 12:11
